设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
SONY某本子,声卡不会修,求助
返回列表
查看:
2264
回复:
11
SONY某本子,声卡不会修,求助
会员145178
会员145178
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-8 20:59:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京 来自
北京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
SONY某本子,型号没有记住,现象,有时能发现声卡,并且能用,但是用不一会,就两个喇叭就死啦死啦的响,有时系统发现不了声卡,和驱动,现在怀疑是南桥和声卡问题,不知道思路对吗,声卡是雅马哈的,声卡加焊过,现在由于缺货,所以没有找到声卡芯片, 个人感觉 有时系统发现不了声卡,和驱动 可能是南桥有问题,南桥是801DBM,现在手里只有南桥,但是不是很肯定是南桥引起的,请大家给予帮助
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
联想t490怎么判断62d518ftg坏的
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
a1707 有显示无背光,换了八个芯片后依旧没修好,最后曲折找到故障点修好解决
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
HP282 PRO G6
北京高薪诚聘笔记本维修大师傅
ITX_P310C_V1.2
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员152470
会员152470
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-8 21:34:02
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
建议你改USB声卡
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152470
会员152470
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-8 21:34:32
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
看看我的贴纸 改USB声卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-8 23:03:22
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
先排除驱动 喇叭有杂音说明声卡能发生 查功放和外围电路 该USB声卡是最后不得已的办法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148164
会员148164
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-8 23:38:52
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
同意楼上的说法~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86495
会员86495
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-9 22:25:16
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
我前天修了一台SONY的机器就是喇叭杂音很大,重装驱动也不行,我重新装系统就好了,SONY的喇叭杂音的我遇到2台了,都是系统问题,不要动不动就杀桥或者芯片,!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154614
会员154614
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-9 22:45:58
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
先装驱动不行重装系统,先软后硬吧,不要一开机就杀桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-10 11:30:22
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
故障点不在南桥/在功放部分。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115830
会员115830
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-10 11:49:13
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
有时候系统有问题也会这样的。特别是客户如果装的是GHOST版本的系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152767
会员152767
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-10 11:55:57
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
系统问题,,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106551
会员106551
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-10 12:07:37
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
先装驱动不行重装系统,先软后硬吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145178
会员145178
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-11 22:29:21
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
谢谢大家,问题解决了,换了一个雅马哈的芯片就好了,真心的谢谢大家给我的帮助,不知道这个雅马哈的芯片是否都这样,给大家一个思路,南桥还是最后干保险。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
办公设备维修论坛
苹果手机维修
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
