查看: 2146|回复: 16
联想G470不能彻底关机的检修(已解决)
发表于 2017-10-22 12:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
客户:XX
机型:独显
故障:开机电流0.3左右
检修:经查,CPU供电没有产生
      PU901的23脚VIN 19V供电没有,腐蚀过孔所致。
      直接飞线,开机正常
      后来发现,关机不彻底,指示灯还亮,所有供电还继续保持不变。
      先刷BIOS,无果。考虑到板子曾经进水腐蚀,加焊PCH、EC周围,无果。
      查关机后,PCH给EC的SLP_S3  SLP_S5还是高电平,判断PCH导致,更换后关机恢复正常。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-22 12:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错  进水的机器贼蛮烦  要么很简单 要么故障一个接着一个
发表于 2017-10-22 13:25:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验了,这种关不了机基本都是BIOS 桥的问题。
发表于 2017-10-22 15:01:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过不能关机 或者能关机之后会自动开机的 我一开始也刷了bios 故障一样 后面放电ok
发表于 2018-3-18 16:15:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,仁宝的机子有点怪
发表于 2018-3-18 21:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障,如果是台式机,可以飞线slp,做个小开关(把slp的上拉电阻加大,开关一端接地,一端连slp),关机后,EC发给桥pwrbtn,桥不拉低slp,就手动拉低slp。像关日光灯一样关机,不过开机之前,得开这个小开关。说不定也有点用
发表于 2018-3-18 21:31:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水导致。一般都跟进水有关系。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-18 21:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
记录收藏关机后供电还存在反查SLP信号
发表于 2018-3-19 12:06:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这种故障原因碰過幾次,进水引起的到还没碰过
如果沒有進過水那應該也是BIOS和作业系统的问题
发表于 2018-3-19 12:12:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主厉害  学习了
发表于 2018-3-19 15:05:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
像这种情况真的就不修 先用着 等完全坏了再修
发表于 2018-3-19 15:20:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机器进谁了吧   这么多问题   好好处理好 不要返修就麻烦
发表于 2018-3-19 16:00:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主厉害  学习了
发表于 2018-3-19 16:32:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种问题还是老手修起来块    .                   .
发表于 2018-3-19 16:56:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是,就是,涉及到信号电路的,查起来烦,修起来也不容易,按理要多收点费用的。
发表于 2018-3-19 17:17:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的机器就是小问题多呀,老司机厉害了。
发表于 2018-3-19 17:26:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个 可以多收点钱!!
