查看: 9120|回复: 32
h61m-ds2 rev2.0触发掉电维修 飞线修复。。
发表于 2017-10-22 10:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天 收到同行2台h61板子   一台h61m-ds2 一台h61m-vs都是触发秒掉电    先看h61m-ds2 开机触发瞬间量电压发现q13 CPU_VTT 和cpu核心供电无电压
查图纸测来源
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-22 10:59:17 | 只看该作者 �
cpu_vtt是有tu1转换过来   tu1是常见的RT8120D芯片  查5脚有5v供电直接换芯片   换了一块 测还是不行  又换一块 还是掉电  不过有0.65V电压出来了  按理应该是1.05V   突然有个想法 桥供电刚好1.05V 可不可以拉过来试一下  于是飞了一根线从q27  s 飞到q13 d 级  上电开机正常了   心想应该还是rt8120D的问题吧   不过已经没芯片换了   先给客户再说  不知道这样会返修不。。
这个得用上一段时间来看看。  详情 回复 发表于 2017-10-22 13:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-22 11:06:04 | 只看该作者 �
附亮机图 和 电路图
GA-H61M-DS2 R2.0.pdf
610.75 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载分不够用呀。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:04
发表于 2017-10-22 13:20:00 | 只看该作者 �
9527黑色幽默 发表于 2017-10-22 10:59
cpu_vtt是有tu1转换过来   tu1是常见的RT8120D芯片  查5脚有5v供电直接换芯片   换了一块 测还是不行  又换 ...
这个得用上一段时间来看看。
这样会不会电流供应不足呀?  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:05
发表于 2017-10-22 15:07:23 | 只看该作者 �
学习了  楼主
发表于 2017-10-22 16:36:03 | 只看该作者 �
你这个Q27   Q13的电路图呢    怎么没发出来
在3楼有完整的原理图,可以去看看  详情 回复 发表于 2017-10-22 20:12
发表于 2017-10-22 20:12:13 | 只看该作者 �
在3楼有完整的原理图,可以去看看
发表于 2017-10-22 23:06:32 | 只看该作者 �
没有陪件的前提下飞根线是可以的,有条件情况下还是修好原电路比较好//
发表于 2017-10-22 23:27:43 | 只看该作者 �
修好东西有多个办法,.,,总之修好了就行......
发表于 2017-10-23 07:07:26 | 只看该作者 �
有芯片换还是修好原电路比较好,RT8120D也是比较常用的芯片
有芯片换,当然是好。不过楼主换了两个都没有好,不知道是芯片质量差还是芯片周边元件有变值  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:09
发表于 2017-10-23 13:07:17 | 只看该作者 �
应该能用一段时间了,桥供电功率还是很足的。
开始还以为电流供应可能不足,谢谢你的回复。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:10
发表于 2017-10-23 13:11:30 | 只看该作者 �
你电路图都没发完啊????我们小小白整不懂啊
发表于 2017-11-27 23:58:09 | 只看该作者 �
应该把原电路修好 才行
发表于 2017-11-28 02:41:53 | 只看该作者 �
这样也可以,,,飞线就是快,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-2 22:48:20 | 只看该作者 �
我这个触发瞬间掉电,但测全板电压都有,BIOS刷了几个了,不知道咋整了,有高手指点下吗
发表于 2017-12-3 12:16:03 | 只看该作者 �
楼主分析得不太明白,不是两个机器?小小白一名希望下次能简单通俗易懂!!!!
发表于 2017-12-3 13:46:13 | 只看该作者 �
那你们修台式机一般收多少钱啊地对地导弹顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-12-3 14:04:59 | 只看该作者 �
我也时过
发表于 2017-12-4 10:04:28 | 只看该作者 �
下载分不够用呀。
发表于 2017-12-4 10:05:10 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-22 13:20
这个得用上一段时间来看看。
这样会不会电流供应不足呀?
有一定的可能性,虽然有些板子的总线VTT和桥供电设计成一路,但是电流强度要比分开设计的高。所以单独把分开设计的再并到一起,虽然电压正确,但是能不能共同承担起PCH和CPU VTT部分的功耗,这就需要时间来验证。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:33
