查看: 3504|回复: 3
[已解决]
联想B545一体机怀疑通病已经遇到2台了
发表于 2017-10-21 14:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是硬盘的STAT接口烧连硬盘也烧挂了。。就这几天就接到了2台这样的故障。当然只要更换硬盘和硬盘接口即可
发表于 2017-10-21 17:29:35 | 只看该作者 �
有遇到到过一次,直接接口烧成麻花了
发表于 2017-10-21 14:17:51 | 只看该作者 �
只能怀疑是,如果量再多点,那就可以定义成通病。
发表于 2017-10-21 17:44:04 | 只看该作者 �
有这个通病,不过一般只需要更换连接线就行了。
