查看: 1408|回复: 7
U410开机不稳定。10次6个不开机
发表于 2017-10-20 15:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
U410开机不稳定。10次6个不开机,最后刷BIOS解决了。用这个BIOS,开机快,显卡驱动能装上去。放心http://www.chinafix.com/thread-987030-1-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
东风破先生 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-20 15:32:22 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
前面的问题是掉电还是开机不显示
发表于 2017-10-20 17:20:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是吗刷BIOS就OK了  其他没有问题吧  开机芯片工作也好了
发表于 2017-10-20 18:51:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主不开机的时候上电到多少??
发表于 2017-10-20 21:44:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种验证过的 确定不能用的 可以给出链接  版主会直接删除不能用的附件 避免其他人在下载无用
给出了正确的验证过的链接也方便了别人 加分
发表于 2017-10-20 22:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的BIOS真是越来越不好下了,下个几十分都不一定能下到对的
发表于 2017-10-21 16:27:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
论坛目前BIOS程序太多了鱼龙混杂,也有很多是坏的
发表于 2017-10-22 12:17:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在的新机器就是这样BIOS引起的故障太怪了
