查看: 6892|回复: 34
华硕B85-PRO GAMER 提示EC错误,求BIOS
发表于 2017-10-20 09:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:提示错误,从坏板换过一个BIOS还是老问题这个板子,在南桥下面还有个小的八爪芯片是带程序的如果去掉不能上电!!谁有这个板子的的备份BIOS,和这个小八爪程序,,给发个!!
求教高手指点!!
贡献此板的程序两个 bios  8M和小八爪的64K
从论坛里下了四五个亮机BIOS都不跑码,只有原板的能跑马亮机!!什么意思
b86-pro-gamer.rar
4.7 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-20 11:05:45 | 只看该作者 �
请刷这个官方分离版本的bios,应该就可以解决你的问题了
B85-PRO-GAMER-ASUS-2203官方分离版本,bios后面有初始化tpu的信息.rar (4.51 MB, 下载次数: 348)
谢谢高手指点,,,不提高以后都没法混了。。  详情 回复 发表于 2017-10-21 18:22
发表于 2017-10-20 10:32:47 | 只看该作者 �
那个芯片是tpu芯片吧。这板子进华硕服务器就行了啊,找他的ecBIOS
你说的是官网。。。?没见啥ECbios啊。再说官网BIOS不能刷啊  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:56
发表于 2017-10-20 10:56:21 | 只看该作者 �
华硕台湾服务器内部网啊。。。。官网没啥好东西  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:55
发表于 2017-10-20 11:01:03 | 只看该作者 �
我去官方网站下载了bios,里面是没有单纯的ec程序的,在cap里面,要自己分离....
谢谢。。。这个bios,论坛里备份的都不能用,不知道为什么  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:05
发表于 2017-10-20 11:05:08 | 只看该作者 �
备份的是不能用的,因为那个ec的bios要没初始化过的bios程序来重新初始化的,我给你分离了一个官方网站最新的bios,你刷上应该就可以用了,它会自动重新去初始化那个64k的芯片的  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:08
发表于 2017-10-20 11:08:25 | 只看该作者 �
果然论坛有高手啊,,,,啥时候给分离一个可以用的BIOS A  详情 回复 发表于 2017-10-21 18:21
言之有理,华硕X79上面的TPU附带的EC芯片都不是靠实机刷写,而是经过新BIOS自动初始化来完成。  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:59
发表于 2017-10-20 11:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 12:59:04 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-20 11:08
备份的是不能用的,因为那个ec的bios要没初始化过的bios程序来重新初始化的,我给你分离了一个官方网站最新 ...
现在的芯片全部是软件控制gpio来控制硬件的功能了,所以只要软件有问题了,硬件直接就不正常工作了  详情 回复 发表于 2017-10-20 13:13
发表于 2017-10-20 13:13:35 | 只看该作者 �
是的,利用软件来配置硬件的GPIO可控编程引脚,来实现同一个芯片却带来不一样的功能。  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:18
发表于 2017-10-20 15:18:38 | 只看该作者 �
这以后编程器主板备份的BIOS是不是都不能用了,,厂家太黑了  详情 回复 发表于 2017-10-21 18:25
发表于 2017-10-20 19:10:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... lter%5Bforum%5D=239论坛有很多BIOS程序,八角程序比较难找
发表于 2017-10-20 19:13:25 | 只看该作者 �
不小心点到了下载,结果就扣了我下载分。
发表于 2017-10-20 20:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕要分离的BIOS真心不懂,BIOS初始化EC我也不懂
发表于 2017-10-21 18:21:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 18:22:44 | 只看该作者 �
刷上分离的bios解决问题了吗?????????????  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:16
发表于 2017-10-21 18:25:18 | 只看该作者 �
也不是这么说,像这样芯片类配置GPIO引脚的固件程序,有些备份出来不一定能用。  详情 回复 发表于 2017-10-22 08:56
发表于 2017-10-22 08:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-23 09:16:44 | 只看该作者 �
没有,,谢谢麻烦你了,,还是不跑码,上台湾官网的BIOS也不行,,几乎所有BIOS都试过了,用的是809,直接刷CAP,或是另存BIN格式的,论坛的亮机BIOS都刷过了,都是不跑码,,除了原板的BIOS,没碰到过这种现象呢!!  详情 回复 发表于 2017-10-24 11:33
发表于 2017-10-24 11:33:42 | 只看该作者 �
原板的bios发百度盘,我帮你改me,你再试试  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:44
