楼主: llxy766
华硕B85-PRO GAMER 提示EC错误,求BIOS
发表于 2017-10-24 12:44:52 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-10-24 11:33
没有,,谢谢麻烦你了,,还是不跑码,上台湾官网的BIOS也不行,,几乎所有BIOS都试过了,用的是809,直接 ...
原板的bios发百度盘,我帮你改me,你再试试
板的BIOS 和小的八爪已经备份了在帖子里,,估计不是BIOS的问题吧??麻烦你了  详情 回复 发表于 2017-10-24 16:20
发表于 2017-10-24 16:20:10 | 只看该作者 �
原板的BIOS 和小的八爪已经备份了在帖子里,,估计不是BIOS的问题吧??麻烦你了
发表于 2017-10-24 16:20:26 | 只看该作者 �
不是bios的问题就没必要搞了,还是查一下看是哪的问题了  详情 回复 发表于 2017-10-24 17:00
发表于 2017-10-24 17:00:44 | 只看该作者 �
水平有限啊,要是不是BIOS为啥原来的能亮机,最少论坛和官网的怎么也应该亮啊,奇葩  详情 回复 发表于 2017-10-25 12:31
发表于 2017-10-25 12:31:28 | 只看该作者 �
换了内存及cpu再试试,如果都不行,可能还是bios的问题,建议上传百度云,论坛下载要分...  详情 回复 发表于 2017-10-25 13:00
发表于 2017-10-25 13:00:29 | 只看该作者 �
哦。好的。。这么高的级别没分啊??呵呵,,等下。我传上  详情 回复 发表于 2017-10-25 13:06
发表于 2017-10-25 13:06:26 | 只看该作者 �
修改了一个,你可以试试,备份二那个就是,桥下的那个不用刷,因为我没动它  详情 回复 发表于 2017-10-25 13:49
发表于 2017-10-25 13:11:49 | 只看该作者 �
http://pan.baidu.com/s/1geLtb6V
发表于 2017-10-25 13:12:46 | 只看该作者 �
好像官网的BIOS有的,不过要分离才行
发表于 2017-10-25 13:14:03 | 只看该作者 �
网盘链接:http://pan.baidu.com/s/1geLtb6V。。麻烦给试试
发表于 2017-10-25 13:14:56 | 只看该作者 �
liyang525525 发表于 2017-10-25 13:12
好像官网的BIOS有的,不过要分离才行
论坛里有高手给分离了还是不行,,这个原板BIOS链接在网盘http://pan.baidu.com/s/1geLtb6V
发表于 2017-10-25 13:49:03 | 只看该作者 �
修改了一个,你可以试试,备份二那个就是,桥下的那个不用刷,因为我没动它 备份初始化me版本.rar (4.54 MB, 下载次数: 25)
麻烦你了,,这个板子问题不是BIOS的问题,,之前刷BIOS不亮,估计是芯片不通用的问题原板子是:GD Q64,,我找了个邦华的 64刷机不亮,后来从别的华硕板子上找了个同牌子的芯片,刷了两种都亮,但是问题还是没解决,  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:30
发表于 2017-10-25 16:30:12 | 只看该作者 �
麻烦你了,,这个板子问题不是BIOS的问题,,之前刷BIOS不亮,估计是芯片不通用的问题原板子是:GD Q64,,我找了个邦华的 64刷机不亮,后来从别的华硕板子上找了个同牌子的芯片,刷了两种都亮,但是问题还是没解决,。。麻烦你走了弯路,,BIOS芯片不通用,我还真没碰到过,,EC的芯片之前也被动过,,,估计也不是原板子了,,不搞了
我大概看了一下你备份的bios和官方的bios,里面是有数据不太一样,可能他们是一套的,你找个这种板搞一套的写进去,再把me初始化一下,理论上就可以解决...  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:43
发表于 2017-10-25 16:43:54 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-10-25 16:30
麻烦你了,,这个板子问题不是BIOS的问题,,之前刷BIOS不亮,估计是芯片不通用的问题原板子是:GD Q64, ...
发表于 2017-10-25 16:57:22 | 只看该作者 �
官网上的bios是需要分离的吧,找出ecbios就可以刷了
