查看: 14515|回复: 40
疑似通病华硕M5A78L-MLX3 PLUS
发表于 2017-10-20 09:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A78L-MLX3 PLUSR1.01 R1.03 加电掉电。有的时候加电有显。多数是加电掉电。上CPU掉电。不上CPU不掉电。电压都有。包括小五角2.5v也正常。
第一次是各种修啊。刷BIOS。加焊桥。换EPU芯片三极管。电阻。都不行。上CPU掉电。不上CPU不掉电。想到这是不是CPU芯片开焊。。。。。。加焊故障解决。
俩片主板。一个r1.01。一个R1.03.  1.03上不上CPU都掉电 有类似故障的试试。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-20 10:51:47 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-10-20 09:41
难道是芯片边上的那个检测电阻出现故障了吗
当真CPU电源管理芯片损坏的情况是有,但真不是特别多。那些加焊一时好了的,多半以后还是会返修,有些可能是电容电阻的事情,有些可能是板层过孔不良的事情。
这个我同意,曾经修到一块盈通h61。8859芯片的,情况是来时无cpu供电,其他支路电压都稳定,ocset tonset 过流那些全正常。换了个芯片。正常亮机了。但是发现只要手一摸芯片那个位置,掉电重启,。。这个地方只要不  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:01
大神分析的相当到位啊。给力你那边BGA好了吗。有显卡要给你看下的。  详情 回复 发表于 2017-10-20 11:10
发表于 2017-10-20 09:43:33 | 只看该作者 �
》台式机INTEL H55主板上酷睿I5 一代CPU,正在看视频突然显示无信号,电源灯常亮,按按着开机开关不放关闭不了!强制拔掉电源关机后再触发开机就出现以下情况:触发上电瞬间又掉电(电源和CPU风扇都是转瞬间)不停的循环,在风扇转的瞬间主板各个电压基本都出来了,长按住开关关闭后可以再次触发“说明不是主板电路短路导致电源保护了!如果短路保护电源是无法短时间内再次打开的!”各点对地值也OK---检查发现CPU风扇被数据线挂住,CPU底部贴的易碎标签变形,说明高温过!----最后加焊CPU座后触发上电亮屏了---此板的CPU为何没有高温保护电路呢?20171018 GB
这是我十月十八号刚刚修过的一张我自己卧室用的昂达H55主板的机子, 安装CPU,触发就掉电的例子----我不需要发水帖混分,俺不缺分....也没这样下三烂的习惯.....  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:31
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
不是国宝的熊猫 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-20 09:20:55 | 只看该作者 �
加焊CPU电源管理芯片,怕会返修,过来人之说。
难道是芯片边上的那个检测电阻出现故障了吗  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:41
发表于 2017-10-20 09:37:15 | 只看该作者 �
上CPU就掉电,不上就不掉电。就可以重点怀疑CPU供电芯片了。可以测量PWM输出波形正常与否?
发表于 2017-10-20 09:41:17 | 只看该作者 �
检测电阻。换了。故障一样。还有三极管  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:51
当真CPU电源管理芯片损坏的情况是有,但真不是特别多。那些加焊一时好了的,多半以后还是会返修,有些可能是电容电阻的事情,有些可能是板层过孔不良的事情。  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:51
发表于 2017-10-20 10:01:20 | 只看该作者 �
这样的故障我也觉得会返修  一般都是排阻 坏了。
有帖子说是102排阻虚焊了。加焊就好。我加焊没用。最后加焊的EPU芯片  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:52
发表于 2017-10-20 10:14:31 | 只看该作者 �
这种板还没遇到过。。。。。。不好修呀。。。
发表于 2017-10-20 10:19:17 | 只看该作者 �
修板不如换板。不值得修了。我都懒得修了。
发表于 2017-10-20 11:10:47 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-20 10:51
当真CPU电源管理芯片损坏的情况是有,但真不是特别多。那些加焊一时好了的,多半以后还是会返修,有些可 ...
显卡暂时不想修。  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:54
发表于 2017-10-20 12:01:25 | 只看该作者 �
这个我同意,曾经修到一块盈通h61。8859芯片的,情况是来时无cpu供电,其他支路电压都稳定,ocset tonset 过流那些全正常。换了个芯片。正常亮机了。但是发现只要手一摸芯片那个位置,掉电重启,。。这个地方只要不受力就一切正常。。。。后来就这个给客户了。2个多月没返修。2333333333333装机箱里,谁有事没事去摸她啊
确实如此。  详情 回复 发表于 2017-10-20 12:54
发表于 2017-10-20 12:53:58 | 只看该作者 �
值得收藏    这些帖子给广大群众们 带来了客观的利润啊
发表于 2017-10-20 12:54:18 | 只看该作者 �
显卡暂时不想修。
好吧。什么时候想修 了告诉我一下  详情 回复 发表于 2017-10-20 16:05
发表于 2017-10-20 12:54:23 | 只看该作者 �
我乃小柯 发表于 2017-10-20 12:01
这个我同意,曾经修到一块盈通h61。8859芯片的,情况是来时无cpu供电,其他支路电压都稳定,ocset tonset ...
确实如此。
发表于 2017-10-20 14:51:01 | 只看该作者 �
检测电阻。换了。故障一样。还有三极管
发表于 2017-10-20 14:52:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 15:31:07 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2017-10-20 09:43
》台式机INTEL H55主板上酷睿I5 一代CPU,正在看视频突然显示无信号,电源灯常亮,按按着开机开关不放关闭不了 ...
发表于 2017-10-20 16:05:17 | 只看该作者 �
好吧。什么时候想修 了告诉我一下
或许以后都不再修了,哈哈。  详情 回复 发表于 2017-10-21 08:18
发表于 2017-10-20 19:12:09 | 只看该作者 �
这样容易返修不像是CPU供电芯片虚焊导致的,仔细查一下芯片工作条件
发表于 2017-10-20 20:29:41 | 只看该作者 �
上cpu掉电,不上cpu也掉电是怎么回事,开一下就掉 难受 不知道问题在哪里
