查看: 1749|回复: 4
[已解决]
DELL 1200简单维修
发表于 2017-10-19 14:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚上班 接一台机 DELL 1200 顾客说是硬盘响一声就关机了 麻溜接上可调电源 待机正常 按开机 正常启动 滚动条走到一半 嗒的一声掉电了 询问顾客说没进过水 没摔过 不管了 拆机再说 拆开一看NEC大电容 呵呵 捡死鱼了 拆掉!换上4个330电容就好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2017-10-19 15:04:12 | 只看该作者 �
NEC大电容看到就换,楼主换的有点粗糙啊
看到这个 肯定是先换它了 不行再查别的  详情 回复 发表于 2017-10-19 16:03
发表于 2017-10-19 16:03:17 | 只看该作者 �
看到这个 肯定是先换它了 不行再查别的
发表于 2017-10-19 18:57:40 | 只看该作者 �
cpu座 背后的 大电容 可能是个 通病 造成的 换点  用小点电容和并在一起就好了
嗯 就是这么弄的 四个330电容就好了  详情 回复 发表于 2017-10-19 19:57
发表于 2017-10-19 19:57:03 | 只看该作者 �
嗯 就是这么弄的 四个330电容就好了
