查看: 1512|回复: 5
[已解决]
海尔t628掉电维修
发表于 2017-10-19 09:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的海尔t628,故障现象为开机掉电,客户反映一星期前除尘过,但是还是掉电。打开机器,发现是10分钟之内必掉电,直接去除温控芯片u19
,再试,不掉了。修好半个月了无返修
发表于 2017-10-19 10:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控出的呀?根据什么来检测的呢?可否分享过程
这种有时候是经验 温控多会导致掉电等  详情 回复 发表于 2017-10-19 20:41
发表于 2017-10-19 10:30:21 | 只看该作者 �
不定时掉电的 也可以考虑温控
发表于 2017-10-19 10:31:20 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,楼主你牛,服你
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-19 20:41:30 | 只看该作者 �
这种有时候是经验  温控多会导致掉电等
发表于 2020-4-26 17:41:11 | 只看该作者 �
温控多温度
