查看: 1996|回复: 14
[笔记本电脑]
大战二修三星370R4
发表于 2017-10-18 14:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
                           不知不觉从实地毕业已经有大半年了,在深圳实习半年 使我受益良多 中间在船长店里学习到很多经验,在此说声感谢!  下面介绍今天的主角 三星370R4
        来个正面图           同行说是收来的本 无法调节背光 有时最暗 有时最亮 自己动手改后不亮机  屏线接口处还有跟线          打发走后 插电待机0.003 待机正常 按开关后触发上电到0.7
过两秒上到1.3不显示 这机器为板载CPU 开始测量屏接口信号        发现没有开启和调节 图纸上是由EC控制 实物为桥控制输出  无意间摸了下桥 巨烫    再次开机确认桥坏  上BGA准备拆桥                     拆掉桥后 打各大电感对地值 发现对地值都很低 打开点位图发现3V短路
拆掉芯片上下管 烧鸡  发现网卡坏了  读卡器芯片坏了3V恢复正常   换好桥开始上电到0.1 不动 测量发现1.8V 输出只有0.3 翘起电感 前端3.3V   换掉芯片 后端滤波电容 1.8恢复正常  在此卡在0.2  除了CPU供电其他供电出全了  当测量到PWROK ,桥没有发出PROCPWRGD 扫荡周边小供电没发现异常  此时心情有些复杂怀疑桥是坏的或者没焊好 中间忙了会别的  一直在想这个问题  到底是哪里漏掉了  时钟?  马上扔掉手里的活 发现有一个独立的时钟芯片               再次换掉 示波器测量波形非常完美  此时电流卡在0.7 插上内存完美亮机   避免换桥后遗症   刷个BIOS  完美解决。
                              故障不算难修,就是坏的太多了  觉得是同行屏街口飞线没焊牢固导致   维修一定要仔细啊。      最后各位看官觉得好就帮忙加个分,觉不好就在下面批评两句。
参与人数 14下载分 +31 +27 收起 理由
晨曦羽毛 + 1 厉害,基本功扎实
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
章丘速修1 + 2 + 2 你太棒了,回山东来吗
黄鑫船 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 2 + 2 修的很好很给力啊。果然是有魔法的家伙。佩服佩服
小小小it菜鸟 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
大哥张 + 2 + 2 牛逼
甄小丁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-18 14:25:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
自己顶一下啊
发表于 2017-10-18 14:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
哥,你真牛,这样也能修出来,服你了
觉得好就帮忙加个分  详情 回复 发表于 2017-10-18 15:04
发表于 2017-10-18 15:04:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
天同专修 发表于 2017-10-18 14:29
哥,你真牛,这样也能修出来,服你了
觉得好就帮忙加个分
发表于 2017-10-18 15:15:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好贴!
感谢!觉得好就加个分  详情 回复 发表于 2017-10-18 15:20
发表于 2017-10-18 15:20:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢!觉得好就加个分
我想试验下,能不能顶成精华~  详情 回复 发表于 2017-10-18 15:21
发表于 2017-10-18 15:21:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
sxd12 发表于 2017-10-18 15:20
感谢!觉得好就加个分
我想试验下,能不能顶成精华~
发表于 2017-10-18 16:25:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修板最重要的是头脑思路要清晰,如果乱了,那就不好修了。   所谓,剪不断,理还乱,是离愁
二泉映月  详情 回复 发表于 2017-10-18 16:28
发表于 2017-10-18 16:28:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
二泉映月
发表于 2017-10-18 21:08:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己改 后出现的大故障 你这同行也是郁闷了
发表于 2017-10-18 21:11:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
坏三五个元件说多,真不好意思说你
发表于 2017-10-18 21:52:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修板最重要的是头脑思路要清晰,可以可以
发表于 2017-10-19 02:22:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ修板思路清晰,加分支持
发表于 2017-10-19 22:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工很不错啊,耐性也好,估计上家就是因为坏的太多没心思修了吧
发表于 2017-10-21 14:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,初来咋到很多维修技术都不懂,多看好贴准没错,小白学习了!!
