查看: 11193|回复: 21
联想IDEAPAD 100 WIN10改WIN7蓝屏
发表于 2017-10-18 11:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天接到一台笔记本,客人说是装WI7装不了,什么版本都试过,就是蓝屏,收到本子后,我直接换自己的硬盘,在BIOS设置里面都调好了,如图,硬盘为MRB格式,直接GHOST了一个WIN64的纯净版,开机一样的蓝屏,代码A5,没办法,换成安装版,也一样的不行,在论坛上看了不少,都说这个机装WIN7开机蓝屏,有没有哪个大师说一下怎么解决~~~~官网驱动都支持,是不是哪里没设置到???????????
发表于 2017-10-18 12:11:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你这是第几代的呀,第7代的说是不支持....
不能一概而论有些7代的U也支持W7的  详情 回复 发表于 2017-10-18 20:48
发表于 2017-10-18 12:15:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不要装WIN7啊不兼容,只能试试别的 像WIN8 WIN10
发表于 2017-10-18 12:19:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里面都是搞硬件的,去系统之家,问问看,或者淘宝,看看有没有改好的系统
发表于 2017-10-18 12:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种装不了WIN7
发表于 2017-10-18 12:39:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过来看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 12:39:43 | 只看该作者 来自: 山东
度娘有个说明的。不知适用你的本一不,要设置重启再设置 有点麻烦你试试
发表于 2017-10-18 13:30:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
软件问题哦  驱动下了怎么样呀 不会是不支持 兼容问题吧
发表于 2017-10-18 15:57:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以装的,比较麻烦,具体自己百度去,我只能告诉你这些,成不成看你自己了
发表于 2017-10-18 16:08:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
装WIN10可以,就是不能装WIN7,~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-18 16:35:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些是原厂就是win10,是装不了win7的
发表于 2017-10-18 17:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过 学习学习,不行就还装win10吧
发表于 2017-10-18 20:48:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不能一概而论有些7代的U也支持W7的
他这个图片上就有写呀,7代的暂时不支持.....  详情 回复 发表于 2017-10-18 21:00
发表于 2017-10-18 21:00:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
天意wx 发表于 2017-10-18 20:48
不能一概而论有些7代的U也支持W7的
联想部分7代机器 都改过W7了 但是官网都是那么写的……  详情 回复 发表于 2017-10-18 21:17
发表于 2017-10-18 21:17:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-10-19 09:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要用硬装版的试试,不要用ghost版
发表于 2017-10-19 09:17:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个本要设置两次     win7可以装
发表于 2017-10-19 09:29:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
官网上能不能支持win7 的哟?
发表于 2017-10-19 09:58:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主有些笔记本是不能装WIN7系统的。只能装WIN10系统。厂商在出厂时就已经固定死了。
发表于 2017-10-19 10:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要不是7系列的都能装,只不过,需要改一些东西,就和联想G50_X0一样,否则就是A5,解决过多款此故障。。。。。。
