查看: 1275|回复: 14
华硕A55V不亮机
发表于 2017-10-18 10:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A55V不亮机 偶尔可以亮  不亮的时候卡到1.16电流
发表于 2017-10-18 10:21:43 | 只看该作者 �
这样问问题,谁也帮不了你,你仔细看一下板,有没有进液什么的。
发表于 2017-10-18 10:26:42 | 只看该作者 �
能不能说的具体一点   说的这么简单 我也没办法帮助啊
发表于 2017-10-18 12:13:30 | 只看该作者 �
时亮时不亮最后不行干一下显卡试试
发表于 2017-10-18 12:57:45 | 只看该作者 �
这样问问题,谁也帮不了你,要说的具体点
发表于 2017-10-18 21:40:19 | 只看该作者 �
先尝试刷个BIos试试 建议拆出机器先简单测量下
发表于 2017-10-19 11:51:11 | 只看该作者 �
能不能说的具体一点   说的这么简单
发表于 2017-10-19 11:53:43 | 只看该作者 �
换内存试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-19 11:54:07 | 只看该作者 �
时亮时不亮一般都是显卡的问题多点吧
发表于 2017-10-19 11:54:10 | 只看该作者 �
华硕的么还是建议先刷个BIOS 看看了。。。。
发表于 2017-10-19 15:07:10 | 只看该作者 �
还是先BIOS比较保险,不行的话在考虑桥
发表于 2017-10-19 16:49:14 | 只看该作者 �
能不能说清楚一点?谁知道什么问题
发表于 2017-10-19 17:06:15 | 只看该作者 �
这样发帖  就是找骂  什么数据都不提供
发表于 2017-10-20 15:06:30 | 只看该作者 �
这样的贴让别人怎么帮你    不行刷个bios 试试吧  可能性比较大
发表于 2017-10-21 11:17:14 | 只看该作者 �
能不能说的具体一点   说的这么简单
