查看: 1825|回复: 5
联想g50-70无cpu供电
发表于 2017-10-18 09:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想g50-70 笔记本 同行机器  触发电流0.3  拆机之后测试所有电感都有电压  就是cpu无供电 查pu803的条件 19v正常 15脚和28脚无5v 对地阻值400多正常 直接拉个5v电压 到15脚  开机测试0.7 亮机 附上bios
nm-a271 g50-70.rar
4.18 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
qazzymppllq + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-18 09:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CPU 缺5V供电导致,飞线简单省心,忙起来的时候是懒的查为啥,能解决就好。
发表于 2017-10-18 10:44:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我可以说这个贴发出来完全为了赚取下载分吗?哪怕简单分析分析也好啊!
发表于 2017-10-18 20:43:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拉了5v亮机                              时间可以还是能找到具体故障为好
发表于 2017-10-18 23:07:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这么简单就搞好了,我有一台这样的机摔过的,前天修了一下开不了,电流0.01A也不会动,紧跟楼主的后面但愿在你的引领下也能修好它!
发表于 2017-10-18 23:13:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
         这种5V是二级转换的ba
