查看: 2872|回复: 19
东芝L700 掉电
发表于 2017-10-17 18:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:date5dmb8f0
故障:可正常开机进系统,进系统不到几分钟掉电,并且闪双黄灯。
更换大电容不行,直接刷BIOS解决。刷桥的。EC不用刷。
发表于 2017-10-18 12:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 18:18:59 | 只看该作者 �
刷BIOS也写个帖子啊,看来是真没分了
发表于 2017-10-17 20:39:46 | 只看该作者 �
下次可以把正确BIOS的链接发上 这样别人可以直接下载了
发表于 2017-10-17 21:24:39 | 只看该作者 �
对,东芝好多机器掉电都是BIOS问题,而且刷BIOS要对着销售编号刷,不然刷不对解决不了问题,不知道现在怎么东芝下笔记本BIOS的网页打不开了,以前我都自己去官网下了分离
发表于 2017-10-17 22:05:07 | 只看该作者 �
为什么不共享下可用的BIOS呢——学习了
发表于 2017-10-18 08:44:19 | 只看该作者 �
这样的故障也可以解决,手上有一部清华同方V43A的开机半个钟掉电还找不出原因。
发表于 2017-10-18 09:23:03 | 只看该作者 �
情况不明的先涮EC_BIOS,昨天遇到一台索尼SVF152A23T也是开机掉电,涮BIOS就好了
发表于 2017-10-18 09:25:06 | 只看该作者 �
现在还能见到东芝的机器啊  索尼东芝好几年没见过了
发表于 2017-10-18 10:50:42 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-10-18 11:19:56 | 只看该作者 �
BIOS论坛上有,所以没发了!发重复会挨批的!
发表于 2017-10-18 11:44:36 | 只看该作者 �
给 好的BIOS链接是会鼓励的 链接贴出来就是
发表于 2017-10-18 12:23:53 | 只看该作者 �
像这种BIOS 问题还真没有见过   估计还是大电容  ,,可能会返修啊
发表于 2017-10-18 12:25:39 | 只看该作者 �
还不错值得学习,谢谢老铁分享。。
发表于 2017-10-18 12:52:37 | 只看该作者 �
我遇到的大多都是电容
发表于 2017-10-18 13:14:18 | 只看该作者 �
这个机器 L600 l700 掉电BIOS是通病
发表于 2017-11-15 17:11:06 | 只看该作者 �
额。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-15 22:49:11 | 只看该作者 �
有电容先干电容 东芝的很给力啊,前短时间天天来大电流的,修的挺(。・∀・)ノ゙嗨
发表于 2017-11-15 23:57:02 | 只看该作者 �
老兄细心看贴,楼主都说了换了大电容
发表于 2020-5-25 21:58:39 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,路过学习下,呵呵
