查看: 1553|回复: 7
DAOKLIMB8G0,不触发
发表于 2017-10-15 18:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想机器,充电小板上应该的VIN,应该通过PL9 PL8到达PQ21和PQ16,但这个电压在小板上PQ9的123脚是有的,到了PL9和PL8,就没有了,以这个电压的名字VIN来搜索的话,找不到电压通过的路径,从小板到主板的接口CN18上,这个电压的名字应该是VIN_MB,但也找不到这个电压的名字在主板上转换成VIN的点,图纸上没有,也就是说,找不到PL8和PL9上的电压来源,所以无法查3VPCU和5VPCU的来源,这个PL8和PL9应该是通到什么元件上去了呢?迷茫中,
补充内容 (2017-10-18 15:11):
已修复,换EC解决,原EC型号 IT8512E 1012-JXA,从料板上找了一片 IT8512E 1012-JXS,替换后亮机显示,进系统一切正常
发表于 2017-10-15 18:55:44 | 只看该作者 �
PL8/9连接公共点
发表于 2017-10-15 20:10:14 | 只看该作者 �
Y450?背面有个线的按好了吗
多谢提醒,还真是没插这个线,:没修过这个型号,忽略了,查了半天,现在的状况是,卡在了EC没有发出S5_ON,实测已经得到了来自开关的NBSWON#的跳变信号,但是EC没有发出信号去开启3V_S5和5V_S5,EC需要什么条件才会  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:17
发表于 2017-10-15 21:04:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,棒棒的:lol:lol
发表于 2017-10-16 08:13:38 | 只看该作者 �
我记得好像这款机器主板右下角有几个电阻爱腐蚀
发表于 2017-10-16 09:17:48 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-10-15 20:10
Y450?背面有个线的按好了吗
多谢提醒,还真是没插这个线,:没修过这个型号,忽略了,查了半天,现在的状况是,卡在了EC没有发出S5_ON,实测已经得到了来自开关的NBSWON#的跳变信号,但是EC没有发出信号去开启3V_S5和5V_S5,EC需要什么条件才会发出这个信号呢?望不吝赐教,并且EC晶振Y5的两脚一个是3V,,一个是1V,这是不是 EC坏了啊
补充内容 (2017-10-18 15:12):
已确定EC坏,已修复,谢谢各位帮助
发表于 2017-10-16 10:57:10 | 只看该作者 �
把图纸上传上来啊
图纸咱们论坛就有,我传在这里,如果违规,请版主删除  详情 回复 发表于 2017-10-17 15:01
发表于 2017-10-17 15:01:42 | 只看该作者 �
Lenovo Y450 广达 KL1.zip (1.9 MB, 下载次数: 0)
