查看: 2283|回复: 0
映泰 HI-FI H77S 无待机维修
发表于 2017-10-15 18:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上张主板图
像这种没有待机的板 不管他有没有电池 先上个电池在说  点开关还是没有待机
按时序来  先查 电池供电是不是正常 这里是正常的 在查vccrtc 等条件 这里量的
没有跳帽电压3v电压
拔掉跳帽1脚有3点几的点而插上跳帽就没有了
跑线发现2脚经过电容还经过一个3级管然后直接进桥
当然这个拔掉电容就好了  上电 待机立马就有了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hehaishu + 2 老司机!双击666+关注.....
