查看: 1278|回复: 7
GA-HP67-UD3-B3 1.1 开机重复检测00
发表于 2017-10-15 14:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-HP67-UD3-B3 1.1 开机检测卡重复检测00,不间断重启, 技嘉主板bios坏的比较多,就先刷bios吧,果然是这个问题,附上图片和亮机bios,希望给有需要的同志有帮助!
ga-ph67-ud3-b3 1.1.zip
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-15 14:38:20 | 只看该作者 �
今天遇见两个  00的  都是刷bios好的
发表于 2017-10-15 14:42:22 | 只看该作者 �
看来以后修板子,先把BIOS刷一次准没错了
发表于 2017-10-15 14:48:44 | 只看该作者 �
反正技嘉的主板bios坏的比较多,我一般几个电压测一下,都有的话先刷bios!
发表于 2017-10-15 15:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,菜鸟看看涨涨:wuyu:经验
发表于 2017-10-15 20:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是可以把备用的那个换上去吗???
发表于 2017-10-16 12:45:44 | 只看该作者 �
学习.........................................
发表于 2017-10-16 14:00:40 | 只看该作者 �
我也是先刷BIOS再修板,问题解决的快,{:4_91:}
