查看: 2736|回复: 22
y480开机掉电
发表于 2017-10-15 12:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y480 0.006开机0.33左右掉电3v 5v正常求大神指点
发表于 2017-10-15 12:18:18 | 只看该作者 �
测测其他供电呢,都没有吗?
发表于 2017-10-15 12:27:31 | 只看该作者 �
我也有一台Y480 开机就死机
发表于 2017-10-15 17:09:50 | 只看该作者 �
CPU供电应该没有吧,修供电先。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-15 17:22:26 | 只看该作者 �
这也太简单了,0.33左右后级电路应该都没起来
发表于 2017-10-15 17:35:05 | 只看该作者 �
什么供电没出来吧,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-15 18:31:35 | 只看该作者 �
应当是CPU没供电,这个不难吧,查相应应的这路。
发表于 2017-10-15 18:33:05 | 只看该作者 �
明显电压没出全。。。。量量缺那里
发表于 2017-10-15 18:34:33 | 只看该作者 �
待机应该偏高了,是否有进液腐蚀的地方呢,
发表于 2017-10-15 19:54:45 | 只看该作者 �
测测0.3掉电的时候有什么电压没有出或者不正常的
发表于 2017-10-15 20:02:57 | 只看该作者 �
发求助帖也要发仔细点啊,好歹各个电压测一遍先。
发表于 2017-10-16 10:58:59 | 只看该作者 �
CPU供电问题在别人家修过CPU上管随便上了一个我取了,开机了但进不了系统.换了一个上管还是掉电
发表于 2017-10-16 11:05:44 | 只看该作者 �
主板上的和图纸上的不一样我上的是图纸上的mos管主板上的是mdd1516 dd878hgf
发表于 2017-10-16 15:01:22 | 只看该作者 �
肯定有供电没出来 楼主  仔细跑电路
发表于 2017-10-16 16:28:37 | 只看该作者 �
应该还有什么电压没有出来,查一下转换电压等都正常吗
发表于 2017-10-16 16:42:13 | 只看该作者 �
我现在也有一台掉电。没有电路图,在找~~~!
发表于 2017-10-16 16:49:37 | 只看该作者 �
这种一般是缺电压  看看 转换电压
发表于 2017-10-19 13:09:34 | 只看该作者 �
定了一个一样的芯片在路上快到了行了给大家说哈
发表于 2017-10-19 13:24:13 | 只看该作者 �
供电这块 尤其是次级转换电压开启信号
发表于 2017-10-19 15:10:20 | 只看该作者 �
肯定有供电没出来 楼主  仔细跑电路
