查看: 3537|回复: 41
老师傅遇到新问题,联想E4400的机热键驱动打了,但用FN+功能键屏幕不出现菜单
发表于 2017-10-15 10:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个联想E4400的本子,进水机,不开机,拆出主板放在焊台上烤干后,主板没有发现腐蚀,祼板可以开机,后发现装上键盘不开机,发了个全新原装键盘,但测试时发现无线网用不了,换了个无线网卡,开机报错,换了内存,硬盘,系统换了GHO版与安装版,打上官网电源管理驱动,按FN+组合键,屏幕不出现对应菜单,折腾了几天,实在没办法,现在看看哪位大师遇到过这样的问题~~~指导一下
我来回复无线网卡用不了的问题,刷BIOS就能解决,因为我前几天遇到一样的问题,换卡,打驱动装热键,最后刷BIOS就好了  发表于 2017-10-17 11:47
发表于 2017-10-15 11:25:33 | 只看该作者 �
把无线网卡的一个脚贴住可以强制开启的
发表于 2017-10-15 11:28:07 | 只看该作者 �
把无线网卡的一个脚贴住可以强制开启的。你说dui
还有一个方法就是下载联想的电源管理
发表于 2017-10-15 11:28:53 | 只看该作者 �
三楼属于灌水 了吧,楼主可以考虑刷刷bios,无线网卡不好用,多换几个无线网卡,联想的笔记本是存在无线网卡不兼容的现象的,或者bios里面手动添加无线网卡的MAC地址  试试,!FN组合键不好用的话考虑EC程序或者更换EC芯片
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-15 11:31:50 | 只看该作者 �
给售后打电话,不要说进水,就说做了系统菜单不显示i,客服会找工程师帮你,改装的都安装再不行。。。。。就只能靠你自己啦
对对对,以前也经常这样做,楼主可以试试,不行再说吧。  详情 回复 发表于 2017-10-15 11:56
发表于 2017-10-15 11:42:22 | 只看该作者 �
先把bios恢复一下,我这碰到过好多就是恢复bios就好的。
发表于 2017-10-15 11:46:39 | 只看该作者 �
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-15 11:56:54 | 只看该作者 �
蓝天电脑维修2线 发表于 2017-10-15 11:31
给售后打电话,不要说进水,就说做了系统菜单不显示i,客服会找工程师帮你,改装的都安装再不行。。。。。 ...
发表于 2017-10-15 12:03:45 | 只看该作者 �
  联想的 还需要打电源管理驱动
  为啥子 要限制字数嘛 本来一句话就能说完的 非要凑一点废话 才能通过
现在帖子比较严,很多人想灌水要分的,所以就出了这个。  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:39
发表于 2017-10-15 12:04:20 | 只看该作者 �
该加分奖励,这么好的贴,适合刚学习的参考
发表于 2017-10-15 12:05:52 | 只看该作者 �
无线网卡的 开启脚 切断  好像是22脚
22脚是复位脚。应该是20脚才对。  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:33
是20脚吧,我也贴过好多块这样的无线网卡  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:31
发表于 2017-10-15 12:17:22 | 只看该作者 �
以前遇到都是把无线网卡粘一下就好了
发表于 2017-10-15 12:32:16 | 只看该作者 �
我一般是强行开启无线开关
发表于 2017-10-15 16:32:11 | 只看该作者 �
楼主,在你没有换键盘之前无线网卡可以用吗?
发表于 2017-10-15 16:57:49 | 只看该作者 �
建议你安装一个WIN8或者WIN10 试试看。
发表于 2017-10-15 17:01:37 | 只看该作者 �
你可以打联想售后电话,我上次有个也是搞不出来,400电话里面的技术人员和我说关Bios里的一个东西就好了
发表于 2017-10-15 17:02:21 | 只看该作者 �
换个win10 ,应该直接就会出现,WIN7需要电源管理驱动
发表于 2017-10-15 17:04:09 | 只看该作者 �
先去官方下载BIOS升级看看。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-15 17:38:06 | 只看该作者 �
确定?不是软件问题????????
发表于 2017-10-15 19:50:42 | 只看该作者 �
chentaowenxiu 发表于 2017-10-15 11:19
不错不错 学习了 不错不错 学习了
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
