楼主: jackey829
老师傅遇到新问题,联想E4400的机热键驱动打了,但用FN+功能键屏幕不出现菜单
发表于 2017-10-15 19:51:19 | 只看该作者 �
若只是想解决无线的问题 可以想办法强制开启无线 (方法论坛有的 )
发表于 2017-10-16 08:58:33 | 只看该作者 �
BIOS   F9  F10  一般故障都能解决  如打不开WIFI ,等
发表于 2017-10-16 09:19:11 | 只看该作者 �
硬件没问题的话,1 可以安装联想的电源管理驱动,然后在打开电源管理软件在里面可以打开无线开关。2 是在网卡断开一个脚强打开
发表于 2017-10-16 09:26:13 | 只看该作者 �
是不是电源管理驱动没有安装?!
发表于 2017-10-16 09:29:18 | 只看该作者 �
安装的时候。驱动都别装。。进去系统安装官网驱动。试试
发表于 2017-10-16 09:31:49 | 只看该作者 �
847902061 发表于 2017-10-15 12:05
无线网卡的 开启脚 切断  好像是22脚
是20脚吧,我也贴过好多块这样的无线网卡
发表于 2017-10-16 09:33:54 | 只看该作者 �
无线网卡的 开启脚 切断  好像是22脚
22脚是复位脚。应该是20脚才对。
发表于 2017-10-16 09:36:20 | 只看该作者 �
先粘在设置BIOS 不行就刷BIOS 一般问题不大
发表于 2017-10-16 09:38:19 | 只看该作者 �
无线网卡的 开启脚 切断  好像是22脚
发表于 2017-10-16 09:39:56 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2017-10-15 12:03
联想的 还需要打电源管理驱动
  为啥子 要限制字数嘛 本来一句话就能说完的 非要凑一点废话 才能通过
现在帖子比较严,很多人想灌水要分的,所以就出了这个。
发表于 2017-10-16 09:46:45 | 只看该作者 �
楼主看下。无线开关有没有打开。。联想这机子好像要装个什么电源管理器的。在不行直接换无线网卡了
发表于 2017-10-16 09:55:38 | 只看该作者 �
电源管理试过了没有???????????????????
发表于 2017-10-16 10:14:12 | 只看该作者 �
强制开启,搞断20脚
发表于 2017-10-16 16:31:35 | 只看该作者 �
是不是买的无线网卡不对应主板啊,
发表于 2017-10-17 11:50:50 | 只看该作者 �
遇到的机器和你同型号,也是驱动正常,无线信号打X ,换了无数个网卡,系统,驱动搞了好几次,都没好,最后刷BIOS解决
发表于 2017-10-18 10:27:59 | 只看该作者 �
大家好,多谢大家的关心,硬盘换了,系统的版本也换了好多个,电源管理也打上驱动了,还是不行,后来没法,按照上楼大师们的说法,打电话给官方售后了,后来发了一个无线网卡的修复软件搞定了,多谢大家,有时不要死搞,还得要找外援才是~~~~~~~~~~
