查看: 4610|回复: 14
笔记本开机小板工作原理
发表于 2017-10-14 19:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手机、台机开机,可以用镊子瞬间短接开机信号点到地线来开机。有开机小板的笔记本电脑,万用表二极管档反向瞬间接地可以开机。为什么不同于台机、手机的开机方法?笔记本如果没有开机小板了,如何把开机信号飞线到开机键上?
发表于 2017-10-14 19:33:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台机,手机,笔记本,低/高电平触发有效的状态下,开机方式都可以是一样的。低有效触发的笔记本没有开关小板,就在主板接口开关信号的线路上接一根线到开关键某一个引脚,开关键的别一个引脚地接地就可以。高有效的反之。一个接开关信号,一个接高电平
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
深爱及海 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-14 19:59:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有图纸吗  找个图纸分析一下
平板电脑没有图纸点位的,已经知道开关点 也不需要图纸点位了吧  详情 回复 发表于 2017-10-16 08:41
发表于 2017-10-14 20:55:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
笔记本如果没有开机小板了,如何把开机信号飞线到开机键上?     这个可以在EC上的开机引脚上飞线 不过需要图纸等资料参考
发表于 2017-10-15 10:48:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题很简单,就按楼上的方法即可。
实地出来的没有不会的,因为实地的料板都没有开机小板。
发表于 2017-10-15 11:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找图纸   在EC 上找 开机针脚   接过去
发表于 2017-10-15 11:25:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来还是要去实地泡一泡!!!1!!!!
发表于 2017-10-15 11:43:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
ec拉根线就可以了呗,,,,,,,,
平板不适用你得方法。。。....  详情 回复 发表于 2017-10-16 08:40
发表于 2017-10-15 11:55:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的高级技术员是怎么来的,连开机原理都还没弄明白
请教大神,平板电脑没有图纸点位,我用万用表二极管档红表笔接地可以开机,按开关没反应,如何断开开关线飞线?  详情 回复 发表于 2017-10-16 08:37
助理工程师就开喷了?莫非你的知识点很全面?  详情 回复 发表于 2017-10-16 08:34
高级技术员是发精华帖子等系统自动生成的  详情 回复 发表于 2017-10-15 16:17
发表于 2017-10-15 16:17:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高级技术员是发精华帖子等系统自动生成的
发表于 2017-10-16 08:34:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-10-16 08:37:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-10-16 08:40:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
黄俊涵 发表于 2017-10-15 11:43
ec拉根线就可以了呗,,,,,,,,
平板不适用你得方法。。。....
发表于 2017-10-16 08:41:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
q3611323 发表于 2017-10-14 19:59
有图纸吗  找个图纸分析一下
发表于 2017-10-16 08:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找找图纸,看看哪个是开关,直接短一下就行了
