查看: 3727|回复: 36
GA-H61M-s1短接绿黑强制开电源跑大约1分钟,去掉绿黑再开机才能正常使用的问题
发表于 2017-10-13 19:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-s1短接绿黑强制开电源跑大约1分钟,去掉绿黑再开机才能正常使用,如果冷机直接开机就会一秒就停,能再开,但还是一秒就停.热机就没事,这种一般是哪的问题?
来自 2#
发表于 2017-10-15 12:02:31 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-15 07:46
都是0V?也就是MOS管的D极也无电压,这不是VTT总线么?为何不把VTT总线供电修出来再看看呢?
这个芯片的vcc供电 ok,7脚因为图纸用了低电位取消了vtt,所以理论上这个芯片的条件全部满足,但它不发出驱动信号,认为它是坏的,换了这个芯片后主板工作正常了,感谢你的帮助
发表于 2017-10-13 19:58:07 | 只看该作者 �
这种修得多的基本上都是 电压 有偏差了,掉电不要怕测不到电压,一般的万用表有个 MAX  MIN 功能可以搞定。还要留意各路电压的 EN   和 PG。
发表于 2017-10-13 19:33:44 | 只看该作者 �
技嘉板1155针要注意电池有没有电 还有IO的12v 5v检测,这些都正常就换个IO试试
8120d不良造成的,换了它好了,谢谢帮助  详情 回复 发表于 2017-10-15 12:05
亮机后,在bios中查看检测信息全部是正常的,数据十分漂亮,  详情 回复 发表于 2017-10-13 19:39
发表于 2017-10-13 19:35:32 | 只看该作者 �
电池电是足的,如果是检测的问题,那为什么热一会它就正常了呢
发表于 2017-10-13 19:37:17 | 只看该作者 �
其他供电是否都正常,特别是PLL VTT 电压是否正常
亮机后全部正常,秒掉电时没办法测试这些电压  详情 回复 发表于 2017-10-13 19:40
发表于 2017-10-13 19:39:31 | 只看该作者 �
一秒钟内能测到什么样的电压,刷一下BIOS看看
发表于 2017-10-13 19:39:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-13 19:40:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-13 19:40:36 | 只看该作者 �
bios已经刷过了
发表于 2017-10-13 19:49:31 | 只看该作者 �
这样只能在它不正常秒掉时一个个的测电压,我修过一块板是一跑马就秒掉电,要重新触发,供电都正常,刷过BIOS,最后试着换了个IO才好
发表于 2017-10-13 20:51:18 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2017-10-13 19:58
这种修得多的基本上都是 电压 有偏差了,掉电不要怕测不到电压,一般的万用表有个 MAX  MIN 功能可以搞定。 ...
我的表貌似没有这功能....这种板在我手上看来也只能卖垃圾了
发表于 2017-10-13 21:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主听楼上各大神的试试换IO,看是IO的问题还是各大供电偏高
发表于 2017-10-13 21:36:50 | 只看该作者 �
遇到过GA的H61南桥虚焊出类似这种问题的
发表于 2017-10-14 06:01:55 | 只看该作者 �
刷过BIOS程序,数据都正常现在只能换个io试试看了
发表于 2017-10-14 08:51:00 | 只看该作者 �
秒掉电还是可以测出供电的,但是可能要测多次才能测得正确数值。
发表于 2017-10-14 12:13:16 | 只看该作者 �
请指点一下, ,此电路中,VSA_REF电压0.97v正常,也就是10脚正常,r40及r41电阻正常,r74,r87电阻正常,bc29空的工厂没装,9脚电压0v,(9脚正常工作时0.99v)4脚电压正常,当主板工作正常时,8脚电压约4v,当主板工作不正常时,电压达10v,324已经换过无效,请问,这是哪出问题导致出来10v的高压?这个c41在此电路是起什么作用的?
发表于 2017-10-14 13:23:16 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-10-14 12:13
请指点一下,,此电路中,VSA_REF电压0.97v正常,也就是10脚正常,r40及r41电阻正常,r74,r87电阻正常,bc29空的 ...
不正常达到10V的时候,Q13的2脚和3脚分别是多少电压?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
scq330 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-14 16:44:56 | 只看该作者 �
都是0v,这个10v是怎么出来的呢,不理解
发表于 2017-10-14 22:46:06 | 只看该作者 �
冷机时(触发断电情况)Q13 2脚和3脚对地阻值??
发表于 2017-10-14 23:07:13 | 只看该作者 �
看不出10V是怎么来的。难首从4脚的供电脚什么的引发短路引来的10V
