只需一步,快速开始
scq330 发表于 2017-10-14 16:44 都是0v,这个10v是怎么出来的呢,不理解
轩辕思天 发表于 2017-10-15 07:46 都是0V?也就是MOS管的D极也无电压,这不是VTT总线么?为何不把VTT总线供电修出来再看看呢?
下载附件 保存到相册
2017-10-15 11:00 上传
scq330 发表于 2017-10-15 11:01 ,如图,这个电路图中,有tr59.tr64,但板上好像原来就没有,为啥它还能工作(先绿黑一分钟再开机就会正常工作) ...
轩辕思天 发表于 2017-10-15 11:05 这2个电阻是否需要添加,是针对PWM芯片是否要更换成别的型号来决定。如果换成别的芯片,可能需要添加这2 ...
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-10-15 11:48 这两个电阻后面不是有个/X吗,这个是代表不装的意思
永不放弃LYH 发表于 2017-10-13 19:33 技嘉板1155针要注意电池有没有电 还有IO的12v 5v检测,这些都正常就换个IO试试
无修不止 发表于 2017-10-13 19:58 这种修得多的基本上都是 电压 有偏差了,掉电不要怕测不到电压,一般的万用表有个 MAX MIN 功能可以搞定。 ...
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-14 06:01 刷过BIOS程序,数据都正常现在只能换个io试试看了
scq330 发表于 2017-10-15 11:16 确实图左上角写了,低为取消vtten,它用了vtt_sense接到fb来工作,这个vtt_sense完全不理解是什么鬼了,找不 ...
scq330 发表于 2017-10-15 12:02 这个芯片的vcc供电 ok,7脚因为图纸用了低电位取消了vtt,所以理论上这个芯片的条件全部满足,但它不发出驱 ...
轩辕思天 发表于 2017-10-15 12:32 好了就行,感觉你修主板好难啊。
scq330 发表于 2017-10-15 12:05 8120d不良造成的,换了它好了,谢谢帮助
scq330 发表于 2017-10-15 13:02 完全没学过这个,要修时才查资料学着修的,没办法,没有理论,现学现卖的....
scq330 发表于 2017-10-15 12:06 8120d不良造成cpu-vtt没发出,换了8120d好了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
