查看: 4431|回复: 27
[维修求助]
6P触摸一条线不灵
发表于 2017-10-13 17:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友从日本带回来个6P,说是触摸不灵,掰掰壳又能用,屏上还有竖条,这是典型的通病表现啊,拿到手以后直接拆了黑触摸,M1没有问题,掉了另外一个点,具体多少忘记了,直接补上线,上电测试发现屏的左边,两个图标中间有一条坚线不能用,换了白触摸,还是不行,黑触摸也换过,确定不是屏的事,底值都打过,正常,难道真是传说中那排耦合电容的事?大神们给个思路吧
发表于 2017-10-13 18:00:47 | 只看该作者 �
差不多干吧。也可以等板底完全冷却在打下值。看是不是有断线。
还真是没有思路了,耦合电容全部换了,还是那个地方不灵,给个思路吧  详情 回复 发表于 2017-10-14 13:34
好的,我去搞一下试试吧,打值是凉透了打的,看来耦合电容可能性还是比较大的  详情 回复 发表于 2017-10-13 18:20
发表于 2017-10-13 18:20:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-13 18:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耦合电容的事儿。反正我之前是遇到一个的。
发表于 2017-10-13 21:29:34 | 只看该作者 �
看看耦合电容有没有 虚汗
电容全部换了,还是不行啊,彻底没思路了……  详情 回复 发表于 2017-10-14 14:06
虚焊倒是没有,显微镜下看了,地方太小了,真是懒的动那块地方  详情 回复 发表于 2017-10-14 10:00
发表于 2017-10-14 10:00:03 | 只看该作者 �
熊熊修本 发表于 2017-10-13 21:29
看看耦合电容有没有 虚汗
发表于 2017-10-14 13:34:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-14 14:06:14 | 只看该作者 �
看看耦合电容有没有 虚汗
发表于 2017-10-14 15:59:48 | 只看该作者 �
在换个,黑触摸看看.有时是黑触摸质量不好.
黑触摸换的是料板上的,换了两个了,都是同样的毛病  详情 回复 发表于 2017-10-14 17:17
发表于 2017-10-14 17:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-14 18:36:47 | 只看该作者 �
如果是花屏的话不要考虑中间的电容了。还是座子或黑触摸的事
不是,花屏修好了,是黑触摸G2的问题,已经飞好了,现在就是屏左边,两个图标中间的一条竖线不能用,你要说触摸有问题不能每个触摸都一样,所有的座子都量了,阻值正常,头痛  详情 回复 发表于 2017-10-15 09:18
发表于 2017-10-15 09:18:05 | 只看该作者 �
看来是个老大难问题了。  详情 回复 发表于 2017-10-15 15:04
发表于 2017-10-15 15:04:13 | 只看该作者 �
guojinbao1427 发表于 2017-10-15 09:18
不是,花屏修好了,是黑触摸G2的问题,已经飞好了,现在就是屏左边,两个图标中间的一条竖线不能用,你要 ...
看来是个老大难问题了。
哎,一言难尽啊,一会我发个帖子就明白了……  详情 回复 发表于 2017-10-15 17:51
发表于 2017-10-15 17:51:43 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-15 15:04
看来是个老大难问题了。
怎么,难道是发现问题所在了吗?  详情 回复 发表于 2017-10-16 12:21
发表于 2017-10-16 12:21:31 | 只看该作者 �
怎么,难道是发现问题所在了吗?
是啊,还是自己不细心,有点地方掉件了,一直没对比其它的板子看,看电路图的时候才发现问题  详情 回复 发表于 2017-10-16 13:16
发表于 2017-10-16 13:16:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-16 12:21
怎么,难道是发现问题所在了吗?
好吧,看来还是要多对比对比才行。  详情 回复 发表于 2017-10-16 13:44
发表于 2017-10-16 13:44:13 | 只看该作者 �
好吧,看来还是要多对比对比才行。
发表于 2017-10-21 17:30:27 | 只看该作者 �
耦合电容吧。
发表于 2017-10-21 18:29:42 | 只看该作者 �
我这里也有一个同样的主板,请问楼主是哪里掉件了?
看耦合电容吧,、、、、、、上面还有两个  详情 回复 发表于 2017-10-24 17:49
发表于 2017-10-22 03:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修完之后出现另一个问题肯定是自己造成的问题,需要仔细想想动了哪里
这个还真不是,我仔细想了想,掉的那两个电容原来上面就没有  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:36
