查看: 2943|回复: 4
[维修求助]
苹果6P返回键不能使用
发表于 2017-10-13 09:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户送来一台机器,发现手机能正常开机,但是HOME键不能用,根据HOME的工作时序开始查询。首先测量了HOME J2118的3脚,经测试,3脚的对地阻值为(1)正常应该是300Ω(欧:Ω),引起没有阻值的有2种情况:第一种是断线引起的;第二种是中间接的电阻损坏引起的。首先检查了一下R2160
    发现阻值为无穷大,正常R2160电阻应该是0Ω,直接短接R2160后开机测试故障解决
发表于 2017-10-13 13:36:27 | 只看该作者 �
厉害了哥们,有资料就是好
发表于 2017-10-14 18:53:07 | 只看该作者 �
配点图就好了。加油哦楼主
发表于 2017-10-14 20:10:03 | 只看该作者 �
捡钱了 捡钱了 捡钱了 捡钱了 捡钱了
发表于 2017-10-17 22:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是能说得更详细一点就好了,比如为什么是测3脚阻值,3脚是什么信号
