查看: 10817|回复: 135
宏基4752掉电维修案例
发表于 2017-10-13 16:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
        宏基4752掉电维修案例
机器型号:Aspire 4752
板号:10267-4
主板高清图:
图片1.zip (3.02 MB, 下载次数: 1)
问问师兄们再说吧,让测测CPU看快要掉电的时候有没有异常。好吧一测一个准。亮机后CPU供电1.1V快要掉电的时候CPU供电掉到0.77v难倒是这里的问题,跟师兄们沟通了下说查查节能信号是么的,测了一圈都正常,定了2个芯片回来涛声依旧。加滤波电容涛声依旧。
想想之前遇到过SLP_S3#和RSMRST#同时掉,是干桥修复的,再说这SLP_S3#波形看着也有点诡异,信心满满的上BGA干完桥测试涛声依旧。不服换个再说。
换完测试涛声依旧,看来真讹人了。。。。。客户拿来的时候过很久才掉电,现在到欢迎界面就掉。呵呵。。。。
仔细再来测一边CPU供电发现和之前现象一样,为了排除是不是CPU供电问题我断开了一路供电,不让出CPU供电,发现掉电现象是一样的,触发后电流保持一会,散热器的风扇就狂转一会就掉电了。可以排除CPU供电问题了。现象是一样的。
难倒是桥某个小供电偏低导致?桥发烫异常掉电?扫荡了一圈所有小电压发现均正常。
风扇在要掉电的时候狂转一会就掉了,示波器打风扇的驱动信号,发现波形也很正常,排除这里。
故障现象都是都是风扇狂转后掉电,感觉还是温控部分问题,再次检查了一边温控,该断的都断了,无意中看到了方框图:
EC控制温控各个电路。会不是是EC导致的呢,想想之前修过的机器嘀嘀嘀报警风扇狂转都是换EC修复的,这个会不是也是。换个再说吧。
迅速更换上电测试。不在掉电了。
   打开鲁大师进行压力测试发现温度也没那么高了。51度。
测试了一天半,发现一切正常,到此维修结束。
机器拿走到现在有2个礼拜了。。。。。走过路过顺便抖抖小手加个分谢谢!!!
购买记录
购买人数47价格购买时间
 会员11312202元2022-12-2 16:10
 会员9131392元2022-12-1 13:35
 会员9198672元2022-11-9 12:58
 会员4477040.5元2022-5-21 18:01
 会员13171090.5元2022-5-2 10:22
查看所有购买记录
参与人数 66下载分 +218 +172 收起 理由
nery + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
Amy同学 + 2 精品文章
MWS071225 + 2 老司机!双击666+关注.....
xw272021261 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 5 + 5 有耐心。
lvhaiyan1990 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
落雪 + 2 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
红塔山本本 + 5 精品文章
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-13 19:49:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个图就能说明了,不用跑这么远!
且SLP_S3#没掉到它的阀值之下吧!
10ms这么大的时基不容易分析波形。
想看细节都是小时基大采样率才行。
看你这一路狂奔最终还是没有放弃,
5下载分+5金币分今天就留给你吧!
时基反复调试了,在小点抓不到,另外这个SLP_S3#异常动作 请大伙勇于讨论  详情 回复 发表于 2017-10-13 21:58
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-13 17:27:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赶紧回家开店吧,再过两年都没电脑了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-13 17:25:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小陈!
你总算修好了.......
不枉我苦口婆心对你的指导...........
晚上你做作业的时候叫上我们 我们前天给你指导的怎么样?  详情 回复 发表于 2017-10-13 17:42
发表于 2017-10-13 17:25:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
悲催啊, 搞去搞来 就是EC 报废了
发表于 2017-10-13 17:27:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
呵呵 ,这电脑修的 怀疑人生了 , 主要是你的走路问题,思路对了修的就快
发表于 2017-10-13 17:29:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
slp s3与rsmrst同时掉。我一般都是干桥了,干了桥不行干ec。。。
嘚瑟啥  详情 回复 发表于 2017-10-14 08:43
发表于 2017-10-13 17:29:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在手里有备用件的情况下,先干掉再说
发表于 2017-10-13 17:34:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我上次那个华硕 也差不多这故障    估计也是EC问题  .没耐心修.你真有耐心
发表于 2017-10-13 17:35:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这板子修起来就感觉像是过山车........
RSMRST#和SLP_S3#同时掉,就凭此就断定和待机无关?
如果是待机3V和RSMRST#同时掉呢?
用待机3V对比EN看谁先掉,或者有没有掉,应该能够更快的找到突破点...............
发表于 2017-10-13 17:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这150元不容易赚呀。过程太曲折了。修到怀疑人生。EC问题。
发表于 2017-10-13 17:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析十分详细和有条理,一目了然。
发表于 2017-10-13 17:40:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次修到一台惠普,开始不开机,后来也是温度报警,温控BIOS都干了还是不行,最后换EC搞定。
发表于 2017-10-13 17:42:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
hacker6010 发表于 2017-10-13 17:25
小陈!
你总算修好了.......
发表于 2017-10-13 17:47:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这个维修的过程也是够弯曲的。最后有没有重新报价呢?
发表于 2017-10-13 19:31:26 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主分析电路十分详细和有条理维修好真的不容易
发表于 2017-10-13 19:32:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有示波器修这种故障还好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-13 19:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修了一圈,最好EC出问题,真是想不到
发表于 2017-10-13 20:19:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我手上有个E425不知道是不是这个问题啊
发表于 2017-10-13 20:21:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修到死胡同了 幸好最后还是走出来了
