查看: 2305|回复: 9
2013款苹果A1466 cpu等供电已有,复位正常,电流0.740
发表于 2017-10-9 19:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无显,求大神支招。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-9 19:52:57 | 只看该作者 �
有报警吗?经常会内存报错的
没有报警声。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-9 20:12
发表于 2017-10-9 20:12:31 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2017-10-9 19:52
有报警吗?经常会内存报错的
没有报警声。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-9 20:53:36 | 只看该作者 �
苹果的板子  还是仔细查下吧  不是一句话能准确定性的
发表于 2017-10-9 21:04:07 | 只看该作者 �
这个机好像是4代的U吧我也遇见两台了
把cpu重置一下可以用半个月
是的,拿到手的时候 CPU 比较烫。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:21
发表于 2017-10-9 21:12:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS先
发表于 2017-10-9 21:47:16 | 只看该作者 �
不跑马
接诊断卡看看
发表于 2017-10-9 22:03:38 | 只看该作者 �
你有没有仔细查了信号之类的,你这样一句话很难帮你分析的,最多还你4个字,更换主板
发表于 2017-10-10 10:21:09 | 只看该作者 �
363588082 发表于 2017-10-9 21:04
这个机好像是4代的U吧我也遇见两台了
把cpu重置一下可以用半个月
发表于 2017-10-10 16:27:37 | 只看该作者 �
苹果的机器按照时序仔细查一下吧,有些故障不是一句2句可以说清楚的
