查看: 4060|回复: 4
[一体机]
联想C440开机无显示维修
发表于 2017-10-9 16:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想C440 CIH61S1 V1.0 集显开机无显示,看电流跑得正常,按开关可以关机键盘灯亮,先是刷了8M的BIOS不行,又人说是MCU程序坏刷了也一样,板后面还有两个于是拆下主板,果然看到有情况。
清洗干净后发现C653坏了换之后故障排除。C653可不是吃素的 ,是MCU的复位电容。
烤机半小时掉电黑屏出现新故障,电流0.35测量CPU供电没有,又搞了1个小时此处省略1千字),发现电阻PR131坏引起的,换之故障排除。
真是一波两折啊,幸好电阻坏的及时不然客户取回去了才坏就不好了。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-9 20:48:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一体机进水 腐蚀等 还是比笔记本少很多的  加分了
发表于 2017-10-10 16:37:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器还好没有腐蚀很多元器件
发表于 2017-10-26 08:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU R131电阻真是细心之作··································
发表于 2017-10-26 08:32:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主还是真细心,一个电阻都查出来了,向你学习!
