查看: 4369|回复: 23
联想e47a暗屏非通病
发表于 2017-10-8 22:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机暗屏,有时闪一下或亮一会。按论坛上通病,去睡眠开关,挑1脚与9脚没用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LANNANHUA + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-8 22:31:04 | 只看该作者 �
维修思路:1.去开关板用万用表触发,看是不是暗屏,如暗屏与开关板无关。正常亮机就与开关板有关
发表于 2017-10-8 22:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 22:35:28 | 只看该作者 �
我这个去开关板还是暗屏。果断拆主板
发表于 2017-10-8 22:39:19 | 只看该作者 �
开机测量主板排线接口26脚电压0.4V左右有时0.8V 电压低了正常3.3V
发表于 2017-10-8 22:40:17 | 只看该作者 �
这个样子发帖 分倒是来的挺快的
发表于 2017-10-8 22:44:12 | 只看该作者 �
查到Q6  2脚无电压,此管是低电平导通,拆掉些管DISPON开启LED信号有3.3V亮机。睡眠功能正常,度机OK
发表于 2017-10-8 22:49:23 | 只看该作者 �
上Q6位置图片......................................
发表于 2017-10-9 07:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不怀疑屏本身的问题,上来先拆主板呢?
发表于 2017-10-9 07:48:35 | 只看该作者 �
暗屏是屏幕有影,背光不亮吗?还是没有图像,电流正常?
发表于 2017-10-9 08:23:09 | 只看该作者 �
LID信号会造成很多的问题,有的不触发,有的不显示,时好时坏时会造成时正常是非正常
发表于 2017-10-9 08:57:44 | 只看该作者 �
是不是屏的问题啊
发表于 2017-10-9 09:16:54 | 只看该作者 �
遇到过很多,屏Led部分坏的少,大多我都直接拉到3.3,即快又方便。
发表于 2017-10-9 09:37:04 | 只看该作者 �
最喜欢修暗屏了,一般测量条件就可以查到问题的,不行就改电路。
发表于 2017-10-9 10:24:17 | 只看该作者 �
可能你碰到这台比较特殊吧,我上次修就是按照论坛的方法修好的
发表于 2017-10-9 10:28:51 | 只看该作者 �
应该是先排除屏的问题在拆主板吧
发表于 2017-10-9 13:57:59 | 只看该作者 �
你发图上的位置是短接了,还是直接拆掉了
发表于 2017-10-10 11:50:50 | 只看该作者 �
这个是亮度信号吗。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 11:58:08 | 只看该作者 �
是啊 电压不够就啦个3.3V给他,也不用搞的太复杂了哇
发表于 2017-10-10 18:38:19 | 只看该作者 �
查条件太麻烦了,直接飞线多快,楼主思维挺准的,按理论应先查屏再拆板的
