查看: 1020|回复: 5
宏碁5742进水不上电维修
发表于 2017-10-8 15:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水集中在pu13附近,pu13是393控制mainon的,腐蚀的电阻一边脚掉了,焊盘也掉了,麻烦的是一对分压电阻,84.5k和20k分压,经换算用200k和47k的分压结果刚好,把腐蚀电阻全部更换,线补好。修复
发表于 2017-10-8 17:06:56 | 只看该作者 �
楼主,这钱来得快,呵呵,我喜欢哦
这个估计实际维修时候也不是很快能修好的  详情 回复 发表于 2017-10-8 20:56
发表于 2017-10-8 20:56:16 | 只看该作者 �
下次可以附图说明下
发表于 2017-10-8 20:56:44 | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2017-10-8 17:06
楼主,这钱来得快,呵呵,我喜欢哦
这个估计实际维修时候也不是很快能修好的
发表于 2017-10-9 06:45:13 | 只看该作者 �
进水腐蚀的机器确实修好不容易,要非常细心才行。。。有图说明就好了
发表于 2017-10-9 10:33:52 | 只看该作者 �
又是一笔可观的收入
