查看: 1269|回复: 6
苹果6之终极小白首次修机 大战三百回合血战历程00000000000000000000000000000
发表于 2017-10-8 14:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
秋后 生意渐渐的跟黄花菜一样 凉了很多很多 我还是跟往常一样 看着天空 过了好久有个顾客神色紧张了走进店里  跟我说他的手机今天早上开始非常非常烫  放进冰箱里过一会还是非常的烫 我接手过来 果然跟个烫手的山芋一样 我就跟顾客交谈 问他有没有进水 或者摔了 顾客说手机一直都保养得很好 没有什么问题就是今天上突然这样  我跟他说 我先检测   我通上电 发现漏电200-300mA 我就跟顾客说 主板有问题  明天过来取就好了    等顾客走后  按照以前修机的方法 我三下五除二把外壳去下来 小心翼翼的用松香 大 法 慢慢薰 (松香大法 针对小白讲解 就是利用松香的熔点低 那个原件发热就会变色从而判断那个原件的问题 )松香大法 一定要注意均匀和全面不要漏过任何一个细节  我用松香薰完之后 通上电 立刻发现WIFI那边颜色变了   话不多说 直接换  结果来了一个狗吃屎 换了之后 不能亮机了 这可急的满头大汗 我有又把原先的装回去 发现还是故障依旧   我去洗了把脸从头开始 发现我把旁边的一个小元件弄坏了 重新换上就完美解决 几百大洋就到手了(这虽然是一个非常非常简单我的故障 但是 我从中学习到了 不管是换什么元件一定要注意周围的元件 特别是CPU之类的 一定要小心 不要跟我一样   码字不易 各位大神认为可以的就点个赞吧 谢谢 欢迎 一些大神 指教 我非常感谢)
发表于 2017-10-8 14:06:28 | 只看该作者 �
学习到了 谢谢楼主的分享 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-10-8 16:08:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-10-8 20:48:46 | 只看该作者 �
大战三百回合  这写得有点短呐 楼主
发表于 2017-10-8 21:05:31 | 只看该作者 �
看你的标题 好长    这么引人的标题内容写的好点 可以给你加分了
发表于 2017-10-15 08:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,不过三百回合还差的远啊
发表于 2017-10-15 18:29:15 | 只看该作者 �
学习到了6666666666666666666666666
