查看: 4686|回复: 25
[维修求助]
手机芯片级维修点滴吹法,温度,时间
发表于 2017-10-5 12:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone手机的芯片维修用到的点滴吹法,具体操作技巧能有大神详细解答一下吗?
点滴吹法疑问:1.点滴吹法停留芯片上的时间,离开的时间。
2.旋风风枪温度多高,风速多少?直风风枪温度多高,风速多少?
3.最长吹焊时间不能超过多长为宜?
发表于 2017-10-23 11:19:46 | 只看该作者 �
直风枪吹小芯片,旋风吹C和比较大的芯片。温度每个人都不一样。看吹的ic旁边小件的锡融了,就开始翘。一般330度到360度。风速大温度辐射的范围就大。感觉温度不够就加10度
感谢感谢,收藏了你的宝贵意见了!!多多过招!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 16:24
发表于 2017-10-5 13:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充:4.风枪离芯片高度一般是几厘米?
发表于 2017-10-5 14:53:38 | 只看该作者 �
                           好像是  3厘米
呵呵,不错感谢分享。继续等待完善  详情 回复 发表于 2017-10-5 15:08
发表于 2017-10-5 15:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-10-5 14:53
好像是  3厘米
呵呵,不错感谢分享。继续等待完善
发表于 2017-10-5 23:05:53 | 只看该作者 �
这个是个感觉不能用固定的模式的
发表于 2017-10-8 21:54:03 | 只看该作者 �
自己用的风枪,只有自己知道,根据气温工作环境,自己调试。
一般拿下CPU 电源之类的要多长时间?  详情 回复 发表于 2017-10-8 23:40
发表于 2017-10-8 22:59:33 | 只看该作者 �
看视频基本10秒就拿下了CPU。实际操作好像不行。久一点。内存就要变形了
10秒拿下CPU?真的吗?那实际要多长时间?风速温度要怎么控制?  详情 回复 发表于 2017-10-8 23:41
发表于 2017-10-8 23:40:31 | 只看该作者 �
一般拿下CPU 电源之类的要多长时间?
发表于 2017-10-8 23:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 13:59:28 | 只看该作者 �
我的建议是 网上买一堆料板回来 吹的试试,看多少秒拿CPU
发表于 2017-10-16 00:12:18 | 只看该作者 �
1厘米吧,应看个人手法和风枪的调次热度
发表于 2017-10-16 00:15:19 | 只看该作者 �
電子領袖 发表于 2017-10-16 00:12
1厘米吧,应看个人手法和风枪的调次热度
感谢感谢!!应该是!看个人手法,但是也有比较多人用的方法
发表于 2017-10-16 15:19:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 22:48:39 | 只看该作者 �
去迅维学习吧。或者报个远程课程听听不就知道了
那也是,有道理!!报个远程也行哦!!谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-16 23:56
发表于 2017-10-16 23:56:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-17 08:41:44 | 只看该作者 �
所有的经验都在于你多多的练习,要实践总结,毕竟是在不同的使用环境,有差异的,不同工厂一个模式机械式的操作。
发表于 2017-10-17 08:59:05 | 只看该作者 �
唯一的捷径就是自己多练  学别人温度死得快 这句话一点没瞎说的
发表于 2017-10-17 09:27:08 | 只看该作者 �
问都不好掌握,我这几天吹EMMC吹坏好几片
发表于 2017-10-17 12:44:12 | 只看该作者 �
手工还是要多练,感觉才能出来,就不用数数了
