楼主: grooveyu2
[维修求助]
手机芯片级维修点滴吹法,温度,时间
发表于 2017-10-23 16:24:52 | 只看该作者 �
创恒科技 发表于 2017-10-23 11:19
直风枪吹小芯片,旋风吹C和比较大的芯片。温度每个人都不一样。看吹的ic旁边小件的锡融了,就开始翘。一般3 ...
感谢感谢,收藏了你的宝贵意见了!!多多过招!!
发表于 2017-10-24 15:05:29 | 只看该作者 �
温度270-300,风速3 芯片下助焊剂冒炮就差不多可以轻微用夹子轻碰,
感谢感谢,助焊剂冒泡这个就可以了!!??  详情 回复 发表于 2017-10-24 21:54
发表于 2017-10-24 21:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 00:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕乎乎的,用多少温度根据你所用的拆焊台来定的,温度与风嘴,风速,风嘴高度,这几个没有规定,可以自己定,选用的温度有关,任何一个都会导致实际温度的差异,可以先试用周围的元件,如吹个电容看看,可以知道需要多大的温度可以熔锡,再根据芯片大小选风嘴,打胶的芯片加10至20度,就可以了
发表于 2017-10-27 16:56:01 | 只看该作者 �
不错,一起学习学习,希望大神答复下
是的,希望大神能多些回复!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-27 23:57
发表于 2017-10-27 23:57:22 | 只看该作者 �
antcipate9 发表于 2017-10-27 16:56
不错,一起学习学习,希望大神答复下
是的,希望大神能多些回复!!!!!
