查看: 4941|回复: 12
联想G485主板可以通用g480吗
发表于 2017-10-5 10:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有一台联想G485 amd的机器速度太慢,cpu太渣,卡的一皮, 主板可以换g480英特尔的吗,我看外壳都是一样的,有知道的吗 留言一下谢谢!
发表于 2017-10-5 11:06:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
G480都好几种主板。有仁宝代工,有纬创的
发表于 2017-10-5 11:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把图纸打开看看各个接口的定义是不是一样的?
这个不单单是接口的定义了 还有好多相关因素的  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:38
发表于 2017-10-5 11:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果外壳都一样,屏线接口也一样的话,可以做替换的
发表于 2017-10-5 13:19:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换板工作量比较大,不如直接买一台二手总成,这样还划算些
发表于 2017-10-5 13:44:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个问题你问问  淘宝上的店家就好。 他们干这个。 一准知道、。
发表于 2017-10-5 20:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只要能放进去就可以  就看能不能装进壳子里了
发表于 2017-10-5 20:38:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
G480的壳子有3种的 看着有时候一样不见得完美安装的 最好是对比下
发表于 2017-10-5 20:38:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-10-5 20:54:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
里面的 排线 接口 一样不哦? 你找主板 对比一下            。AMD的 东西 速度能好快。。。 就那样子了
发表于 2017-10-5 23:07:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
               光驱位子,键盘触摸排线这些,能对上就可以装,多多少少可能要改一下地方
发表于 2017-10-5 23:11:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有没有大侠知道的。我也有个。我也想换。
发表于 2017-10-5 23:16:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好象是可以换上去的,上次有两台G485也是好慢的真想换英特尔的板。
