查看: 5731|回复: 90
戴尔 N4050不开机
发表于 2017-10-4 21:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 N4050开机开机无反应,待机电路0.009,不过在我插电的时候,发现电流上升到0.88A左右突然掉电到待机0.009.拆机测各项电压,5v、3.3v 都正常。在论坛下载一个BIOS刷上去,效果一样,于是我就试试加焊桥试试,结果很满意,加焊后通电直接上升到1.1安左右亮机,维修完毕。这个电脑工作电流挺低的,0.5A左右。
发表于 2017-10-4 22:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
       判断的够准确,感谢分享!
谢谢关注。  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:45
发表于 2017-10-4 22:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,,经验丰富,多谢分享了!
发表于 2017-10-4 22:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机技术不错,值得支持一下,中秋节快乐
大家都快乐,谢谢关注。  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:46
发表于 2017-10-5 07:29:18 | 只看该作者 �
亮机0.5A左右的电流,这个机器应该是集显的机器吧?
开机1A多,开机正常进入桌面后0.5A左右,独立显卡的。  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:44
发表于 2017-10-5 08:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富,厉害了,学习收藏了?
希望看见你更多的帖子。  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:48
发表于 2017-10-5 08:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 08:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-10-4 22:25
楼主技术不错,,经验丰富,多谢分享了!
谢谢关注。
发表于 2017-10-5 08:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
郁决心书 发表于 2017-10-4 22:19
判断的够准确,感谢分享!
谢谢关注。
发表于 2017-10-5 08:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家都快乐,谢谢关注。
发表于 2017-10-5 08:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫隆电脑医院 发表于 2017-10-5 08:13
楼主经验丰富,厉害了,学习收藏了?
希望看见你更多的帖子。
发表于 2017-10-5 11:01:29 | 只看该作者 �
我还遇到过0.2就良机得
什么机器啊,那么省电。  详情 回复 发表于 2017-10-5 13:09
发表于 2017-10-5 11:06:54 | 只看该作者 �
有些不接屏幕的就是电流小,上屏幕亮机了电流就大
接屏了的,我还纳闷呢,这款机器工作电流这么低。还是带独立显卡的。  详情 回复 发表于 2017-10-5 13:08
发表于 2017-10-5 11:30:07 | 只看该作者 �
N4050是个老款的机器,开机电流也不算小了
开机电流1A多,,可进入系统后工作电流还真小。  详情 回复 发表于 2017-10-5 13:07
发表于 2017-10-5 13:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 13:08:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 13:09:10 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2017-10-5 11:01
我还遇到过0.2就良机得
什么机器啊,那么省电。
发表于 2017-10-5 16:53:09 | 只看该作者 �
4050是AMD的吧。这一般都能好。。。。
CPU不是AMD的  详情 回复 发表于 2017-10-5 19:29
发表于 2017-10-5 19:29:17 | 只看该作者 �
CPU不是AMD的
发表于 2017-10-5 20:18:18 | 只看该作者 �
无图无真相   发贴请配上实物图  亮机图
