查看: 1290|回复: 2
清华同方锋锐V43暗屏维修
发表于 2017-10-2 14:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台清华同方锋锐暗屏,用手电照能看见画面,估计是升压或者灯珠问题。此屏采用ivo龙腾液晶屏,由于找不到此屏的图纸和资料,只能测着搞了。自从看 黄老师讲解的逻辑板电路视频,这次心里有点底了,以前碰到LED屏问题都是叫客户换屏,首先测VLED19V有了,Vout也只有19V,没有升压。LED-en电压正常,PWM信号正常,怀疑升压芯片问题了。此芯片16个引脚上写6691,找不到相关资料,估计是编码,又找不到此芯片换,只能剪板飞线了。找了块友达的爆屏,剪板飞线,能亮机了,VOUT也有33V,但是好像电流声很大,估计是没有反馈电路,测了下排针引脚差不多,干脆接到剪板的排插上,但是有个灯珠不亮,测VOUT电压只有23V,测OVP过压保护电路3.5V,好像不对啊,我不知道此升压电路Vout的电压值是由什么决定的,望诸位大神指点迷津。
发表于 2017-10-2 20:29:26 | 只看该作者 �
简单可以找个LED灯带接口定义一样的板移过来
发表于 2017-10-6 11:28:34 | 只看该作者 �
没人吗,自己顶一下。:
