查看: 856|回复: 7
B50-80 这个机器奇怪
发表于 2017-10-1 15:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器来的时候 先是花屏 然后就出现不认硬盘故障  我然后刷BIOS  还是一样 求助大家
发表于 2017-10-1 16:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
硬盘换过了吗.  换过了的话  那就查条件呀.两个故障凑到一起一起搞
发表于 2017-10-1 16:12:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下桥的事吧   还有就是看下电压
发表于 2017-10-2 08:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一体单CPU无独立桥查有无时钟,无时钟波形一样显示就是不认光驱硬盘
发表于 2017-10-2 09:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先排除一下硬盘故障,确定硬盘没问题就看看主板插槽有没有老花吧
发表于 2017-10-2 10:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主  可以先看一下 所有电压都出来没  看看是不是5V次级转换电压  不够
发表于 2017-10-2 11:44:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先一步一步排查吧,看看硬盘是不是好的,在搞花屏
发表于 2017-10-2 12:36:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你这个 集成CPU 老火 。。够呛
