查看: 2790|回复: 18
苹果A1466
发表于 2017-10-1 13:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 820-00165-A   插上充电器  不亮灯  按开关无反应 ,测得 电源芯片  线性有3V 5V 没有。有谁遇到过吗?板子无进液 没发现腐蚀
发表于 2017-10-1 21:39:13 | 只看该作者 �
需按照时序先查下公共点电压 在查那个3.42V
发表于 2017-10-1 14:48:56 | 只看该作者 �
我手上有个1466开机报警3声
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-1 14:51:49 | 只看该作者 �
下个电路图研究一下,这种你又想通病是不是,最好那个点坏了
发表于 2017-10-1 15:09:02 | 只看该作者 �
             这个问题只有打开图纸按照时序一步一步查了,问题应该不会很严重。。。
发表于 2017-10-1 15:29:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 10:33:42 | 只看该作者 �
这个好修啊 查3.42v和公共点电压 ec复位
发表于 2017-10-3 11:45:50 | 只看该作者 �
打开图纸按照时序一步一步查了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-3 13:28:36 | 只看该作者 �
查一下EC的复位。这个很重要 。。。。
发表于 2017-10-4 22:48:30 | 只看该作者 �
主要去查ec的待机供电和复位   我今天有修到一台就是ec待机复位和供电出问题了   导致机器插电源待机0.011不触发    一般正常待机为0.022左右吧
发表于 2017-10-4 23:10:20 | 只看该作者 �
先找3.42v,接着查待机芯片的工作条件,
发表于 2017-10-6 08:54:16 | 只看该作者 �
楼主把时序翻出来看看
,叫人无法回答你
发表于 2017-10-6 08:55:16 | 只看该作者 �
不过楼主的精神还是值得表扬的,下次再接再厉
发表于 2017-10-7 13:11:15 | 只看该作者 �
这个也只能按时序一步一步查了,光这样也没法判断吧
发表于 2017-10-7 16:15:10 | 只看该作者 �
强冲电池,看看能否开机
,电压不要调太高。
发表于 2017-10-7 17:05:10 | 只看该作者 �
先看下适配器过去的3v侦测到ec没
发表于 2017-10-7 17:06:35 | 只看该作者 �
重点排查CPU附近电容有没有短路  电池附近的保险有没有断,还有就是3.42V
发表于 2017-10-7 17:11:13 | 只看该作者 �
查一下EC的复位。这个很重要 。。。。
发表于 2017-10-7 17:25:07 | 只看该作者 �
                先查查EC工作条件。
