查看: 3071|回复: 10
Y430P莫名其妙的维修 有图
发表于 2017-9-29 12:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
昨天收到联想Y430P一台 本来以为是通病,通电一看触发掉电,捡不着钱了。拆开修吧,全部拆开后发现有断线应该是烧了,先焊接上  好了后在通电   待机有点高高的   摸摸看看有那里烫,第一个点1225C  直接更换   换好以后还是不行{应该不是它的问题了}   再摸 发现读卡器旁边的一个芯片很烫 没有这芯片但是有一模一样的主板  换   换好以后待机正常  触发到0.02开关灯亮   注意了高潮来了:摸了摸还是1225C很烫但是不应该是他的问题啊 ,这时候我还在想是不是还有地方烧了{其实已经好了} 经过大半天的时间去排查  还是没有查出来,最后想到如果什么地方都没有问题了  我该怎么修,之前遇见过Y410P放电的,于是我放了放电,通电按开关,完美开机。表示一个放电问题费了我一天的时间 {昨天到今天早上}                               求点分分
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
周志彬123 + 5 + 5 其实Y400 Y410P 还有好几款这类型的 触发开关灯亮都可以放电试试的
发表于 2017-9-29 12:21:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
其实Y400 Y410P 还有好几款这类型的 触发开关灯亮都可以放电试试的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-29 16:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
读卡器旁边的这个芯片是3.3V转1.8V的芯片吗?
没看图纸不知道啊 你可以下载一个看看去。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-29 17:44
发表于 2017-9-29 16:06:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州
联想的机器,触发开关灯亮,一般都是南桥部分不工作。放电也是CMOS线路的一部分··················
发表于 2017-9-29 16:08:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修好了就好 差点问题越搞越大
发表于 2017-9-29 17:44:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2017-9-29 19:41:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
赚到了 这款机器性能还是不错的                    喇叭也给力
发表于 2017-9-29 20:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错学习了下次遇到也注意下谢谢
发表于 2017-9-29 20:39:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么型号,烫的最好修,哪里烫,干哪里
发表于 2017-9-29 21:18:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候要注意自己的手
发表于 2017-9-30 00:11:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能搞好就行     幸好我每次修机前都先清空coms的
