查看: 5557|回复: 59
华硕k55vd通病,开机没有3v5v
头像被屏蔽
发表于 2017-9-28 17:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子待机有5v没有3v,这是正常的,我量了一下,正常开启电压是2v,5v关闭,,强制拉低后,3v正常,开机之后,3v被拉低为0.4v,没有5v,把3,3v后级电路切断,开机之后3v5v不再被拉低,没有任何大短微短的情况,尝试换了tps8239之后故障依旧,最后刷bios暂时解决了问题,客户拿回家用了一个月左右拿回来了,有时能开,大多数时候开机都3v5v瞬间消失,反复换了几个bios,南桥也换过了,问题都是一样,直接告诉大家最后怎么解决的,就是改电路,我试着把3v一根线拉过去之后,问题不再出现,但是这样还不行,第一次开机正常,关掉再开就开不了,怎么改,就是直接把3v,5v,都跳过去,不要直接飞线,mos管不要拆,拉个12v到G级,从哪里引线很关键,因为没有截图,不好说明,大家多试试就行了,很简单的,其实最终问题出现在哪里,我也没有查到,改电路也只是治标不治本,其实有些简单问题就要简单化,不要走弯路,否则会陷入困境,修死你也修不出来,这个机子都有这样的通病,我的经验可以告诉你不是bios问题,论坛里面有的bios,刷完后有3v,这是不正常的,最好不要刷。
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!
发表于 2017-9-28 17:38:01 | 只看该作者 �
继续努力好好学习  保证进步多多逛论坛
发表于 2017-9-28 17:42:06 | 只看该作者 �
关机风扇不会转?关机硬盘会停止运行?过几天肯定返修,发现进不了系统,硬盘坏了
发表于 2017-9-28 17:49:59 | 只看该作者 �
X学习了  多多支持
发表于 2017-9-29 10:19:33 | 只看该作者 �
多谢分享,通病,好好习学。。。
发表于 2017-9-30 09:50:08 | 只看该作者 �
这么简单,我也会了................................................................
发表于 2017-9-30 10:11:43 | 只看该作者 �
我居然没看懂 。。。。 都说的什么啊
发表于 2017-9-30 10:17:29 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 11:56:05 | 只看该作者 �
谢谢分享给大家有用的经验,有时能少走好多弯路
发表于 2017-9-30 12:05:25 | 只看该作者 �
楼主的语文是数学老师教的???
发表于 2017-10-2 10:31:38 | 只看该作者 �
新手报到!谢谢分享!学习了!!!
发表于 2017-10-2 12:50:37 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到这种问题留意下
发表于 2017-10-2 13:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-2 14:00:15 | 只看该作者 �
学习了   !!! 谢谢分享!!!!!!!!!!!!1
发表于 2017-10-3 13:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-3 16:16:28 | 只看该作者 �
谢谢分享给大家有用的经验非常不错,技术高明,好好学习
发表于 2017-10-5 10:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 21:28:03 | 只看该作者 �
X学习了  多多支持...................
发表于 2017-10-6 00:37:36 | 只看该作者 �
楼主应该图文并茂啊,这样就更好了。总之学习了
发表于 2017-10-7 12:16:44 | 只看该作者 �
这个机器肯定反修, 关不了机器BIOS的 问题
