查看: 7618|回复: 27
[创维]
这个液晶电视程序怎么写入?
发表于 2017-9-28 14:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个液晶电视,bios程序怎么写入?电视图像时有时无,芯片发烫,声音也时有时无,晶振会不会出问题?
发表于 2017-9-29 08:54:39 | 只看该作者 �
芯片发烫写程序不能解决问题,估计是芯片本身
发表于 2017-10-1 16:03:04 | 只看该作者 �
电视图像时有时无,芯片发烫,声音也时有时无  不像程序问题
发表于 2017-10-1 23:58:17 | 只看该作者 �
不知道海信的电视能不能降级,系统版本高,非常卡
发表于 2017-10-3 23:56:36 | 只看该作者 �
图像时有时无应该不管bois事吧,可能就是那个发烫芯片出故障了吧?
发表于 2017-10-4 09:15:56 | 只看该作者 �
芯片供电电压高了吧,估计是DC-DC电路的取样电阻开路造成电压升高,芯片才会发烫,遇到过类似的故障
发表于 2017-10-6 22:49:50 | 只看该作者 �
可以将芯片拆下来写,也很方便。
发表于 2017-10-7 07:58:41 | 只看该作者 �
现在很多的智能液晶电视的程序不在像以前了,可以通过串口在线刷机,如果用编程器的话成本太高需要专用编程器,程序包含引导(BIOS)和主程序
发表于 2017-10-7 11:50:40 | 只看该作者 �
芯片发烫一般芯片挂了 换个芯片试试 或者到淘宝上买个板子
发表于 2017-10-24 21:59:10 | 只看该作者 �
用万用表测量电压是否正常,如果不正常刷BIOS也不能解决问题
发表于 2017-10-28 20:47:11 | 只看该作者 �
先做一下BGA再说,这种机器容易虚焊
赞同!  详情 回复 发表于 2017-12-19 11:14
发表于 2017-11-12 20:13:17 | 只看该作者 �
看主控芯片的散热片周围,黑乎乎的。应该是加焊过了。
不行只能换板子,或者搞个植珠,换主控??
发表于 2017-11-29 16:07:43 | 只看该作者 �
焊活不太好的话还是换板子比较稳 价格不贵
发表于 2017-11-29 17:20:11 | 只看该作者 �
换个板子试一试
发表于 2017-12-18 14:24:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-18 14:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-19 11:14:54 | 只看该作者 �
何国锋 发表于 2017-10-28 20:47
先做一下BGA再说,这种机器容易虚焊
                                        赞同!
发表于 2017-12-19 11:33:40 | 只看该作者 �
程序不会时好时坏的。估计是哪里电压偏高了
发表于 2017-12-26 16:47:36 | 只看该作者 �
检查供电是否正常,正常的话就换主板吧!主芯片坏了
发表于 2017-12-28 18:03:53 | 只看该作者 �
通过串口在线刷机,原厂程序难找,售后的有,
