楼主: 杜煌
[创维]
这个液晶电视程序怎么写入?
发表于 2017-12-29 10:19:08 | 只看该作者 �
如果是安罩的机器一般是U盘刷机的  如果不是安罩的 可以通过VGA刷机    不过你这个机器应该不是程序问题的,程序的问题不会时好时坏的
发表于 2017-12-29 10:40:46 | 只看该作者 �
先看电压正不正常,电压过高或过低芯片温度都会高的,电压正常换芯片
发表于 2018-1-4 22:03:45 | 只看该作者 �
感謝您分享              感謝您分享
发表于 2018-1-5 13:56:00 | 只看该作者 �
换一个板子试一试了、,看能不能解决
发表于 2018-1-14 23:31:08 | 只看该作者 �
硬件问题跟软件无关,先测一下几个主要点的供电是否正常稳定吧
发表于 2018-1-18 15:45:39 | 只看该作者 �
在线刷机试下 不行就换板吧 BGA不好换
发表于 2018-1-21 01:00:27 | 只看该作者 �
用U盘写入  或者在线编程。。。。
发表于 2018-2-18 22:11:02 | 只看该作者 �
主芯片性能不好了,不是数据的问题,这个机器很多都有这个问题,32,42,47的只要是用这种板子的都会出奇怪的问题,不容易开机了,开机用一会死机了等等故障,原因都是创维厂家散热工艺偷工减料造成的。用一块散热片涂满导热固胶盖在主芯片上就完事了,散热片也不贴紧芯片就那样,呵呵,懂的人都知道,导热胶不是越多越好的。我修了好几台都这样的,BGA焊台干下芯片和散热片,再分离他们都是厚厚的胶。散热效果可想而知。
