- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-17
- 精华
一台进水的联想U410。不触发。拆开。有轻微腐蚀痕迹充电芯片处。清理完。测无待机。不过保隔。第一个管【PQ6]】次级电压是变化的。
PQ6的4脚电压也是变化无24v。 测充电芯片24725A的供电20脚 20v。 6脚ACDET是2.55v正常。5脚ACOK 0v。不正常。于是换了一个
24725.还是不行。周围的电阻排查。发现R175无穷。更换 过保隔了3v5v正常。 按开关。不触发。测EC供电正常。刷了一下EC的BIOS可以正常触发点亮屏。 进系统。提示正在充电。
可是用了一段时间。 发现电池的电量在减小。次数测PL15是19v。说明充电没正常工作。后来想到芯片换过。是不是型号不一样。不匹配。于是更换为原来的。 再测。PL15电压8.2v应该正常了。 装机。一切正常。没什么技术含量。 但是在论坛上很多人都说24725和24725A可以代用。 实质联想U410证明。 不能完全代用
能开机不能充电。 希望大家在碰到这个型号是注意一下。
