查看: 2251|回复: 28
宏基E1-472不跑码
发表于 2017-9-26 14:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
裸板电流上到0.25A没跳变,换过内存一样,各大电感电压都出来了,我以为BIOS问题,刷过一样,看到板载U有点慌啊,不知道是不是U坏了,在论坛搜了好多类似的情况都没解决的
发表于 2017-9-26 14:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板载U坏得挺多的,看看CPU_RST有了吗。
发表于 2017-9-26 16:44:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电流偏低吧,看有没有图纸查复位有没有出来,示波器抓下有没有读BIOS
发表于 2017-9-26 17:26:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电流太低了     应该是CPU都没过    还是却条件
是进水了   还是用着用着坏的
拆机时  散热口脏吗
发表于 2017-9-26 17:41:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不要动不动就干U 不进水很少有自然坏的,先查查外围条件吧,按照时序来、
发表于 2017-9-26 18:13:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
缺少集显电压  图纸呢  示波器抓下波  跑下图
发表于 2017-9-26 18:39:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计    缺少条件  , 电流有点低
发表于 2017-9-26 18:40:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
集成CPU坏的比较多 换个CPU试试吧
发表于 2017-9-26 18:59:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电是不是全出来,查查复位,内存有没有过。
发表于 2017-9-26 20:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个电流太低了   电压全出来了 就查PG好信号
发表于 2017-9-27 15:07:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你在接下来查一下pg和复位有没有
发表于 2017-9-28 22:26:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pg和复位出没。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-28 22:34:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我估计这个机器图纸和点位都没有  我也有一台  不出cpu供电   放弃想换板子  然后主板1600
发表于 2017-10-6 10:59:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉板载U就是个错误的设计,容易虚焊不说,维修还很麻烦
发表于 2017-10-6 11:11:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在的这种机器。U出问题的多 。CPU参与开机
请问什么机器开机不需要cpu 我去买  详情 回复 发表于 2017-10-6 12:24
发表于 2017-10-6 11:40:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会虚焊了,没法的情况下加焊试试,0.25本身就没过u
发表于 2017-10-6 11:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 12:03:57 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
0.25V说明过IO,电感电压都正常,刷BIOS无果,应该是显卡到CPU这段线路有问题,或CPU本身虚焊和周围小电容电阻故障,或CPU损坏
发表于 2017-10-6 12:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是CPU缺电压  板载U也很爱坏
发表于 2017-10-6 12:24:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请问什么机器开机不需要cpu 我去买
