查看: 2252|回复: 4
S40-70能放电不充电 求解释!!!
发表于 2017-9-25 17:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接受一台S40-70 板号LA_A321P 1.0    故障为电池能放电,不能充电。  更换电池无效。。。。 测试电池接口,不接电池的情况下1,2 脚为19V   3.4脚为3.3   5脚为3.3V               接电池的情况下:1。2 19v  34 3.3v   5 0V     5脚是 BATT_TEMP 温度检测。    求助啊   5脚应该插电池应该在2.2V左右的样子。
发表于 2017-9-25 20:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1,2脚19V,
不正常
12有14.8V插电池 不插电池2.78V  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:28
发表于 2017-9-26 11:20:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主要看看那颗mos管有没有击穿 还
没有击穿 12脚 14.8V 不插电池2.78V  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:29
发表于 2017-9-27 13:28:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hn007 发表于 2017-9-25 20:59
1,2脚19V,
不正常
发表于 2017-9-27 13:29:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大修 发表于 2017-9-26 11:20
主要看看那颗mos管有没有击穿 还
