查看: 2756|回复: 13
16年的联想V310进水维修
发表于 2017-9-25 09:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
同行一机器,16年的机器没图纸。说是进水,拆开后进水情况如图。有几处进水,但有一处进水比较严重。此芯片是BQ24780S,清理好后看到芯片有三个脚的外围电路断线,拆掉,订芯片,换芯片,再补线。开机OK。。
发表于 2017-9-25 09:08:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
线不好补,有什么好的方法吗,我是在放大镜下焊上的,眼有点疼哈哈
发表于 2017-9-25 09:10:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
图发的重复了,应该是操作有误,还有一张
发表于 2017-9-25 09:14:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
充放电芯片BQ24780S图,此机故障是17.19.20脚腐蚀断线,芯片也坏
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-25 09:16:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主伟大呀 ,学习了 ,有宝。
发表于 2017-9-25 09:23:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手是怎样炼成的。,,,,,,,
发表于 2017-9-25 09:55:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还好 没有   引起后面的故障                                   。
发表于 2017-9-25 10:12:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要是有其它故障就不好搞了,没图纸
发表于 2017-9-25 10:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以查一这几个引脚断开会引起什么现象啊,这些是什么信号
发表于 2017-9-25 10:50:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
断开后应该就是不充电了吧,都是反馈信号
发表于 2017-9-25 22:33:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哎  为什么你们补完线了还贴胶啊
发表于 2017-11-21 19:32:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看楼主的飞线功夫起码有十年八年的造诣啊
发表于 2017-11-21 20:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到这样的机器我都是直接报换板,太伤神了,有时候忙活半天还修不好,浪费时间
发表于 2017-11-21 20:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还好就这一处,。如果进液面积再大一点就果断放弃了,这样稳定性也不好
