查看: 2743|回复: 29
[已解决]
联想Z475短路
发表于 2017-9-24 17:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想Z475  芯片组    1.2伏和1.5伏各有场效应管短路  换了后1.2和1.5还是短    取下CPU不短了   是否可以判断CPU坏  没这个CPU试机    有没有遇到过的说一下谢谢
发表于 2017-9-24 18:10:51 | 只看该作者 �
装上短路肯定坏了撒
我记得CPU座子也会引起短路 还是找个CPU试稳当  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:48
发表于 2017-9-24 18:36:53 | 只看该作者 �
应该是可以这么判断吧,我怎么没有遇到过CPU坏的。。。看来修的太少了
cpu坏的多了  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:49
发表于 2017-9-25 09:48:46 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-9-24 18:10
装上短路肯定坏了撒
发表于 2017-9-25 09:49:05 | 只看该作者 �
cpu坏的多了
发表于 2017-9-25 09:57:27 | 只看该作者 �
应该是cpu坏掉了
发表于 2017-9-25 09:58:53 | 只看该作者 �
Z475CPU         容易坏吧
发表于 2017-9-25 09:59:05 | 只看该作者 �
应该是CPU坏掉了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-25 10:19:07 | 只看该作者 �
被一个小小的A3400难住了  平时多得很  关键时刻找不到。。。
发表于 2017-9-25 22:36:30 | 只看该作者 �
不对  短路的话你可以上电吗     cpu供电阻值本身就是很低的
能上电 而且还没大电流 只是上电电流比较高 不是大电流 这种情况我也没遇到过 现在换CPU换1.8和1,2V的上下管已经好了 电流也正常了  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:32
发表于 2017-9-26 10:32:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 11:56:01 | 只看该作者 �
是集成的CPU吗。那个好像容易坏。。
不是 可以取下来的CPU  详情 回复 发表于 2017-9-26 13:02
发表于 2017-9-26 13:02:40 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2017-9-26 11:56
是集成的CPU吗。那个好像容易坏。。
不是   可以取下来的CPU
发表于 2017-9-26 13:15:52 | 只看该作者 �
不好说 只能换个试试 就当 留个配件了
找了个好电脑 把CPU换过去就好了  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:26
发表于 2017-9-26 14:03:34 | 只看该作者 �
A4 还是A6 的  CPU 。。。。。Z475上次遇见一个是坏的
A6 3400  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:25
发表于 2017-9-27 13:25:59 | 只看该作者 �
A6 3400
发表于 2017-9-27 13:26:37 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-9-26 13:15
不好说 只能换个试试 就当 留个配件了
找了个好电脑  把CPU换过去就好了
这些个配件还是有的尤其是2代的U  详情 回复 发表于 2017-9-29 14:37
发表于 2017-9-27 13:35:14 | 只看该作者 �
装上CPU短路 你看看CPU供点上管呢??
短路 我把上下管换了 还是短路 但是只是下管短路 上管不短  详情 回复 发表于 2017-9-27 13:58
发表于 2017-9-27 13:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-27 14:03:05 | 只看该作者 �
取下cpu没有短路的话那肯定是cpu坏了
