楼主: 不得乱来
[已解决]
联想Z475短路
发表于 2017-9-27 14:06:16 | 只看该作者 �
是啊 如何去下cpu就不短路 那就是CPU坏了
也不一定 我看见有例子是cpu座子引起短路的  详情 回复 发表于 2017-9-27 17:27
发表于 2017-9-27 17:27:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 08:58:04 | 只看该作者 �
这种可能是有的
发表于 2017-9-28 09:41:37 | 只看该作者 �
你那管子是在CPU边上?如果是在CPU边上的话  有可能是正常的,如果不是CPU边上就不对了
CPU背面不远  详情 回复 发表于 2017-9-28 09:44
发表于 2017-9-28 09:44:29 | 只看该作者 �
CPU背面不远
那就不好说了,CPU的附近阻值本身就很低,桥什么的也是一样 比较低,有的只有1-2的阻值,不过这种情况还是得换个CPU试试才最准确  详情 回复 发表于 2017-9-28 11:21
发表于 2017-9-28 10:01:09 | 只看该作者 �
你说坏没坏?这个问题还要问吗?
我是小小白  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:08
发表于 2017-9-28 10:08:44 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-9-28 10:01
你说坏没坏?这个问题还要问吗?
我是小小白
发表于 2017-9-28 11:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 11:24:01 | 只看该作者 �
按理论上说应该是CPU坏了,不过怎么说呢?没上好的CPU测试也不敢确定
发表于 2017-9-29 14:37:34 | 只看该作者 �
不得乱来 发表于 2017-9-27 13:26
找了个好电脑  把CPU换过去就好了
这些个配件还是有的尤其是2代的U
