查看: 1758|回复: 0
ZQSA S5_ON维修
发表于 2017-9-24 16:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同行拿来一台宏碁E1-471G.冷机可开关机,再关开不了。
插拔0.02  S5_ON提前出来2.4V,3 5V_s5已经产生,开不了机(3V是3.42V)。这里检查了很久走了很多弯路,刷了BIOS。后来查看http://www.chinafix.com/thread-1080109-1-1.html这贴子有点启发,过程思路可以去仔细看一下。    我这机有点不同,我去掉R141后,待机电流0.04,3 5V待机都偏低了。 直接换掉3 5V滤波,待机正常,S5_ON待机下也没有,机器正常显示。    以后有修到类似的,可以借鉴一下。
工作比较忙,没拍图。分享个维修案列。
